Hi
Will meinen T4 noch etwas hoeher schrauben, eigtlich so hoch wie es geht und vertretbar ist. Wie hoch darf ich die beiden Mutter drehen?
Woongson
Fahrzeug hoeherschrauben wieviel darf ich?
woongson -
18. September 2006 um 01:03
Guten Morgen Taiwan!
Ich habe mit Bilstein Stoßdämpfern vorne und hinten und stärkeren Federn + höhere Federteller hinten den T4 um etwa 40mm anheben können. Anbei ein Bild der hochgeschraubten Drehstäbe, sind etwa 70mm von der Mutter bis zum Ende der Gewindestange. Kam dann vorne von 75cm auf 79cm hoch. Vielleicht hilfts für den Anfang. Bitte nicht vergessen, die Achsgeometrie nach "Höherschraubung" neu einstellen zu lassen.
Wie mann mir dieses woende wieder sagte , macht die meiste höhe
der reifen .
was also bedeuten würde , das man reifen der größe zb.
2.. /75 / 15 nimmt und dann sieht es ja schon gewaltig aus .
aber ohne federn gehts alleine nicht .
zu hoch sollte mann aber auch nicht , da die antriebsmannschetten ja auch mehr leiden ,und dadurch schneller kaput gehen können . -
Vorne sollte zwischen Radmitte und Kotikante 46 cm nicht überschritten werden.
Wird sonst auch zu hart.Gruß Tom
