Hier findet ihr einen Link zu einer pdf, in der für alle T4 die Werte für die Achseinstellungen zu finden sind.
In der pdf sind 2 Listen enthalten (<=12/95, ab 01/96)
Die einzelnen Fahrzeuggruppen können dem Typenschild im Serviceheft entnommen werden. Es handelt sich um eine Nummer die ca. 2cm neben der Modellbezeichnung steht. Weiterhin ist bei Fahrzeugen mit verändertem Fahrwerk die Fahrzeughöhe entscheidend. Diese wird am vorderen Stossdämpfer gemessen.
Zwischen Mitte unterer Verschraubung und Oberkante Mutter obere Verschraubung.
Immer die Einstellwerte zur Gruppe und entsprechend der Höhe auswählen.
Gut zu wissen, wenn der Mensch bei der Vermessung nicht weiss, was er auswählen soll.
http://x-fish.is-a-geek.org/temp/pdf/Achsv…ng_werte_VW.pdf
Gruss Michael
Dank an Martin für den Webspace
