ZitatAlles anzeigenOriginal von SurFred73
Hallo Flo !Codierungen für Zusatzfunktionen:
(die ersten beiden Stellen des Codes)+00 - keine extra Optionen
+01 - Bremsbelagverschleißanzeige aktiv
+02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige aktiv
+04 - Wischwasserstandswarnanzeige aktiv
+16 - Navigation aktivum mehrer Zusatzfunktionen zu aktivieren, wie oben schon mal beschrieben, einfach die Werte der ersten beiden Stellen addieren....
Deine Codierung müßte lauten:
04152
04 NUR Wischwassermangelanzeige aktiv
1 Ländercode Europa
5 5-Zylinder
2 Wegstrecken-Zahl für ACV
Hi SurFred 73
Das musst mir nochmal erklären mir der codierung
weil Bremsenverschleis, Navi und Sicherheitsgurtwarnanzeige hab ich nicht
Hast du es auch schon gelesen mit der ABS???
Florian
[/QUOTE]
Hallo Flo!
Nochmal die Codierung:
wenn dur NUR Wischwa-Anzeige willst dann stimmt auch für genau dein Modell die obige Codierung:
also >04152<
wenn du zum Beispiel die Bremsverschleißanzeige dazu schalter willst, würde die Codierung so lauten:
>05152< (achte auf die ersten beiden stellen: 01 für bremsverschl + 04 für WIWA = 05 )
wenn du eine Zusatzfunktion nicht aktivierst , dann brauchst du sie auch am PIN nicht auf Masse legen; ist dann einfach ausgeschaltet über die Software...
hoffe das hilft dir weiter
lg
ma
