Hallo, hat jemand Erfahrung mit den Power Con Stromversorgungen. Empfehlenswert oder nicht?!
Danke!
220 Volt über Neutrik Power-Con
Für den In-House-Bereich mag es funktionieren. Am Auto ist die Steckverbindung aber sämtlichen Witterungseinflüssen, Streusalz usw. ausgesetzt, und wird ohne besondere Abdeckung sehr schnell korrodieren und damit unbrauchbar.
Setz lieber nen CEE Stecker, ich hab meinen an der Sitzkonsole Fahrerseite.
Original von Bernd 75kW
Für den In-House-Bereich mag es funktionieren. Am Auto ist die Steckverbindung aber sämtlichen Witterungseinflüssen, Streusalz usw. ausgesetzt, und wird ohne besondere Abdeckung sehr schnell korrodieren und damit unbrauchbar.Schon richtig, es gibt jedoch eine passende Abdeckung dazu. Würde diese Stecker wegen der kleinen Einbaumaße in der Karosserie bevorzugen...
Seite 2, Typ SCL oder wasserdicht Typ SCDX
Also ich habe den Powercon jetzt seit einem Jahr drin und funktioniert einwandfrei. Das Beste ist, dass der so klein ist und trotzdem 20A verträgt.
Original von Duro
So ist das in meinem Bus gelöst mit einem CEE Stecker:Kenn ich und sieht auch gut aus ausgesprochen gut gelöst!
Habe aber leider keine "Stauraum Kunststoff Ecken" bei der Stoßstange meiner DOKA.
ZitatOriginal von Möms-chen
Also ich habe den Powercon jetzt seit einem Jahr drin und funktioniert einwandfrei. Das Beste ist, dass der so klein ist und trotzdem 20A verträgt.Mit wasserdichter Abdeckung?
Ich hab bei meinem alten Bus den Steckkontakt für eine Motorvorwärmung für die 230 Volt Versorgung verwendet. Der war nicht größer als ein 2€-Stück und hat einwandfrei funktioniert.
Ich hab ihn unterhalb der Stoßstange im Bereich der AHK angebracht, also ohne Loch in der Karosserie. -
Also ich habe den Powercon jetzt seit einem Jahr drin und funktioniert einwandfrei. Das Beste ist, dass der so klein ist und trotzdem 20A verträgt.Mit wasserdichter Abdeckung?[/quote]
Nein, ohne.
Die Buchse ist sicher hinter der Blind-Nebelleuchte versteckt. Ist aber noch nicht die Finale Lösung. Werde wahrscheinlich auf Abdeckung umrüsten.
Ich hab vor Jahren mal was dazu geschrieben. Guckst Du HIER
(Vorsicht, gelb!!)
Ich hab vor Jahren mal was dazu geschrieben. Guckst Du HIER(Vorsicht, gelb!!)
Sieht sehr gut aus, was ist das für ein Produkt und wer vertreibt dieses?
Der Stecker sollte vom Motorvorwärmgerät sein. Es wird in der Regel vorne in den Grill eingebaut und daher sollte Spritzgeschütz sein.
Defa ist der Hersteller. Schau mal bei dir im Autozubehör und
frag nach ersatzteile für Defa Motorvormwärmgeräte. Oder beim Bosch-Service.silvergen
Original von Yak
Sieht sehr gut aus, was ist das für ein Produkt und wer vertreibt dieses?Den Stecker hab ich in Schweden bei BILTEMA erworben.
Die Stecker von DEFA oder Calix würden aber auch funktionieren. -
Die Stecker von DEFA oder Calix würden aber auch funktionieren.Hallo
Oder bei ebay
Auktion
230162679663
Gruß Arno -
Danke!!!!
