kann mir jemand sagen, ob man die Steuerung für den Zuheizer auf die Zentralelektronik im California klemmen kann?
Gruß Drebbin
Gruß Drebbin
Schau mal hier.
hallo mdvicky,
ich bin leider nicht so der elektriker.
könnte man den zuheizer an die schaltuhr der zentralelektronik anklemmen und betreiben oder kann man damit nur die luftstandheizung steuern ?
gruß drebbin
Antwort: nein, nicht direkt jedenfalls.
Fuer den aufgeruesteten Zuheizer (den vorn am Motor) gibt es eine
zusaetzliche Steuerung/Uhr ueber dem Aschenbecher.
Andererseits koennte man sich ggf ueberlegen, einen Umschalter
fuer den Wechsel zw. den beiden Heizungsarten einzubauen...
Aber ob das zum Ziel fuehrt? Was mochtest du denn eigentlich
erreichen?
EDITH meint dann noch: Vorsicht in dem Stromlaufplan oben.
Erst messen! Zur Sicherheit. Bei mir war ein Fehler bezgl des
Kabels fuer die normale Standheizung hinten.
Errata siehe zB hier.
In dem PDF oben scheint es jedoch OK zu sein, falls du denn
das entsprechende Bj hast...
Gruesse,
Chris t4ce
hallo chris_t4ce,
will meinen zuheizer nachrüsten ohne die steuerung neben dem aschenbecher, aber so wie es ausieht werde ich nicht drum herum kommen.
gruß drebbin
ZitatOriginal von Frank Drebbin
hallo chris_t4ce,will meinen zuheizer nachrüsten ohne die steuerung neben dem aschenbecher, aber so wie es ausieht werde ich nicht drum herum kommen.
gruß drebbin
Wenn man zwei zusätzliche Schalter einbaut, kann man das Modul im Dach nutzen.
Mit den Schaltern kann man dann auswählen, ob man den Zuheizer oder/und die Standheizung betreiben möchte.
hallo bernd,
gute idee.
werde das so ausprobieren.
gruß drebbin
