Hallo zusammen !
Bei meinem '93 er AAF-Eurovan mit Klimaanlage 191.000km, verbaut ist das vierstufige Frontgebläse (die 1. Stufe läuft permanent wenn nicht 0-Stellung des Schiebereglers) hat das Gebläse folgende Macke:
Bei Stufe 1 normal alles ruhig, wenn ich über ein Schlagloch oder sonstige Unebenheit fahre lassen sich ratternde Geräusche hören. Diese verschwinden erst, wenn der Schieberegler auf 0-Stellung nach links geschoben wird.
Auf Stufen 2 - 4 wird das Geräusch dementsprechend lauter
Wenn ich vom Motorraum in das Gebläse fasse, dreht das Lüfterrad einwandfrei, hat aber auf der Welle ca. 1 mm Spiel.
Ich tippe also selbst auf eine Unwucht und befürchte, das der komplette Gebläsemotor getauscht werden muss.
Kann mir jemand einen entsprechenden Rat geben und evtl. einen Tip, wo ich so ein Teil vielleicht gebraucht bekommen kann ?
In welchen km-Intervallen sollte der Zahnriemen gewechselt werden ?
Der erste Wechsel war bei 111.000 km.
