Und von wegen "schaltplan"
Das war fuer mich und meinen T5 extrem hilfreich
http://www.t5-board.de/board/attachme…eitbatterie.pdf
Ist zwar fuer einen T5 mit D+ detektor aber der groeszte teil ist allgemein gueltig
Zweitbatterie u. Laderät
@ ostabg
Auf Anfrage Betreffs Kühlleistung mit 230 oder12V beim Absorber bekam ich vom Hersteller DOMETIC folgende Auskunft:
Guten Tag Herr ......
diese Angelegenheit gehört einiger Erklärung. Generell ist es egal, von welcher Energieart her der Kühlschrank seine Wärme bekommt, wenn die Energie ausreichend ist.Bei Ihrem Kühlschrankmodell ist es so, dass der 12V Betrieb ungeregelt ist, das heißt nicht über einen Thermostat geregelt ist. Dazu kommt, wo der Kühlschrank eingebaut ist. In einem Caravan ist der verlegte Querschnitt der Zuleitung entscheidend. Dieser kann meistens nicht so groß verlegt werden wie gewünscht bzw. wie benötigt (10mm²) um den hohen Strom (ca. 8Ampere) bereit zu stellen. Ein zu geringer Kabelquerschnitt führt dazu, das Leistungsverluste auftreten können, die dazu führen, dass nicht genug Energie am Heizstab ankommen (<12V). Dies führt automatisch zu einer schlechteren Kühlleistung.
Um sicher zu gehen sollten Sie bei laufendem Motor im 12V Betrieb die ankommende Spannung an den Klemmen für die 12V Zuleitung messen (Unteres Lüftungsgitter abnehmen). Sind hier weniger als 12V, dann deutet dies auf eine schlechtere Kühlleistung als im 230V Betrieb hin!Hier könnte dann mit einem entsprechenden Wechselrichter Abhilfe geschafft werden! Ich hoffe diese informationen helfen Ihnen bei ihrem Problem?!Gruss Walter
