Moin zusammen,
am Freitag sollte der "Karibikgrüne" planmäßig zusammen mit dem Schrauber meines Vertrauens zerlegt werden und eine neue Abgaskrümmerdichtung erhalten.
Da sowieso alles auseinander ist, haben wir beschlossen, auch den Kopf bei 180tkm mal zu inspizieren. Und siehe da:
Am Krümmer hat nicht nur die Dichtung abgepfiffen, sondern da war auch noch ein Riss drin - also schön geschweißt, sollte nun wieder seinen Dienst tun.
Ventilführungen ziemlich verschlissen - merkliches und sichtbares Spiel. Also gleich neue Führungen rein, Ventilsitze nachgefräst, Ventile von allen Ablagerungen befreit und neu eingeschliffen.
Beim zusammensetzen fiel dann auf, dass die Hydrostößel nicht einwandfrei waren :(.
Morgen kommt der Kopf wieder drauf, und dann ist der Cali wieder fit für die nächtsen 180 tkm
