Hallo alle zusammen
Ist es möglich bei meinem 2,5TDI-ACV Motor den Kopf zu demontieren ohne den Auslass und Einlasskrümmer zu demontieren ?
gruss aus Österreich
Georg
Hallo alle zusammen
Georg
Natürlich geht das, habe ich noch nie anders gemacht
ich leider schon - eine unendliche fingerei mit den schräubchen hinter dem krümmer
wo kann ich den auspuff abflanschen ?
brauch ich da irgendwelche spezialwerkzeuge ?
danke !
georg
Die KLammern mache ich per Montiereisen ab, fummelig sind die Leitungen für Motoröl am Turbo
danke - werd ich so versuchen - ich glaub das geht so schnellerund einfacher als die krümmer abzuschrauben
na sind deine ventile doch krumm was versuchst du da eigentlich zu machen?ich dachte du hast sowas schonmal gemacht?mach bloß jetzt keine große fehler die du nicht bereuen wirst.frag lieber nach wenn du ein problem hast.
ich versuch nix zu machen-ich reparier
hatte motorschaden - riemenzahnrad bei kurbelwelle ist keil gebrochen-steuerzeiten verschoben dann kolben gegen ventil-rumms aus
1 jahr gestanden
kosten bei Vw -um die 5000 euro....
jetzt zerlegt und 2 ventile erneuert
1 tag vor dem fertigwerden hat marder zahnriemen angenagt-blödeweise hatte ich abdeckung noch nicht oben
startversuch
rumms
nun wieder ventile krumm ..........
am tag vorher noch schön zur probe durchgedreht !!!!
kosten selbst gemacht mit marder etwa 450 euros
ende der geschichte - nicht erfunden WAHR !
liebe grüsse nach D
georg
was für ein keil?bestimmt der halbmond oder?
ist dir aufgefallen das du dich wiedersprichst
schau mal hier im forum nach
ja ich meine den halbmond - sag halt keil dazu
ich weiss ein keil sieht anders aus.............
aber in der kw ist eine nut wie für einen keil
viel hat sich vw da ja nicht einfallen lassen - da gibts technisch bessere lösungen
noch ein grösserer murks ist im 1,9tdi verbaut - hatte da schon 4 schäden-aud80tdi-250tkm
gibt zwar ein spezialwerkzeug zum abdrehen der kw aber damit ist die härteschicht an der oberfläche weg - der nächste schaden ist damit programmiert
wo wiedersprech ich mir ? - hatte ich nicht vor
liebe grüsse
georg
