Hallo T4 Gemeinde.
Ich habe eine Frage zu einer Meldung der Climatronic.
Wenn ich den Motor aus mache, kommt die Meldung
"-_JN" links oben auf dem Display der Klimasteuerung.
In den Unterlagen habe ich nix dazu gefunden.
Kann damit jemand etwas anfangen??
Aber jetzt noch zur Standheizung (D4W original von VW).
Diese versucht 2 mal anzulaufen. Pumpe tickt, Turbinengeräuche, die immer schneller werden, weißer Qualm ohne Ende.
Nach 2min dann plötzlich Ende der Pumpe und der Turbinengeräuche.
Es folgt ein Geräuch, als würde der Brenner nun voll laufen.
Noch mehr Qualm. Die Pumpe tickt nicht. Die Abgase sind nur lauwarm.
Nach weiteren 2min ist dann endgültig Schluß.
Keine weiteren Funktionen. Nur die Uhr läuft runter.
Diagnosegerät hatte am Anfang die Glühkerze verdächtigt.
Diese ist jetzt neu.
Hat jemand einen Tip ??
Im Voraus vielen Dank.
Jürgen ATT4
