Moin
was muss ich alles für den Tausch des Hosenrohrs vom AXG besorgen? Gern mit Teilenummern.
LG
Michel
Moin
LG
Michel
Gibt es hier eine Liste von Leuten, die Druckaufträge für die die keinen Drucker besitzen ausführen würden ?
Fast, ich suche diese für das gepolsterte ABrett.
moin
ich suche eine .stl von folgenden Teilen 705 819 071 / 072 . Würde diese gern in schwarz drucken, da A-Brett mit schwarzem kunstleder bezogen wurde.
Hier fahren doch bestimmt einige mit diesen Teilen am Fahrzeug herum, oder ?
Würde das nicht drucken, sondern lieber mit Silikon abformen - Vorteil, kannst so oft reproduzieren wies die Form mitmacht.
Schau dazu mal Youtube #silicon molds
Bullytreter Sorry, falls ich hier Mitglieder*innen mit meiner Aussage evtl. beleidigt oder verhöhnt habe. Aber zu Lehrzeiten habe ich mir sowas auch anhören müssen, wenn ich einfaches Messen durch hochkomplizierte Technik ersetzen wollte.
Und falls jemand die Möglichkeit hat diese Teile 3D zu scannen - dann ists ja auch schön. Nur bin ich halt noch vom alten "Schlag" und könnte das sogar mit Deinem alten Messschieber bewerkstelligen.
btw. welches Filament/Resin würdet ihr für solche Teile nehmen ? Bei meinem schwarzen Bus wirds schonmal etwas wärmer unter dem Blech.
Das Problem dabei :
Es gibt sieben verschiedene Clipshalter mit sieben unterschiedlichen Kennbuchstaben.
Einscannen ist vermutlich der einfachere Weg .......
Hmm, 7 Teile mit der Schieblehre eben messen, dauert <10 Min. - wenn man IQ über Raumtemperatur hat. ![]()
Wenn ich genau wüsste wo meine Verkleidung gerade rumliegt, würde ich das auch eben selbst messen.
Wenn die jemand einscannen und drucken kann,
würde ich meine Halter zur Verfügung stellen.
Die Maße würden schon reichen, kann man dann in Fusion oä. nachkonstruieren.
Stell die Maße doch bei Möglichkeit mal hier ein, findet sich bestimmt jemand. Ich hätte in ca. 2 Wochen wieder Zeit für sowas.
Ich drucke jetzt seit 2 Wochen auf einem Ender 3 V2 mit Ultrabase - PLA hält einfach Top und PETG mit Brim auch richtig gut. Und wenn das Druckbett kalt ist kann man die Teile ohne Kraftaufwand herunter nehmen.
Ich bin schwer begeistert - und hab direkt nen Ender 5 Plus bestellt *BLACK-FRIDAY* machts möglich ![]()
Einzig das die Nozzle nach 0,5 Kg PLA dicht war - hat mich etwas gestört
rein zur Befriedigung meines Suchaufwands , br/ws auf Masse gelegt - es geht aus ![]()
schaue jetzt mal nach dem dicken Massestecker
Bremsverschleiß ist gelöst - Gundi hat mir angeboten das auszucodieren.
Jetzt nur noch das Problem mit dem glimmenden Nebelschlusslicht Symbol in der KI.
Nach Reparatur des Türkabelbaums links, ist es viel besser geworden. Aber wenn ich Fensterheberschalter, bei geschlossenem Fenster, nach oben drücke - glimmt NSL immernoch im KI. Gelegentlich piept und leuchten ESP ABS Handbremse auch nochmal kurz während der Fahrt, öfter wenn ich Licht eingeschaltet habe.
geht zur Spritzwand - Herkunft schwer zu sagen, sieht zeimlich chaotisch aus da hinten .
der Gesuchte stecker ist hinterhalb der ZE
den fotografierte bereich ist für die innenbeleuchtung Türkontakt
Rückseite ZE ?
da hab ich auf gleicher Höhe diesem als einzigen br/ws gefunden
bei dem wird ein Stecker nach vorn geführt
Der lose Stecker hinten könnte mit Anhängerdauer(/zündungs)plus zusammen hängen. War bei meinem E-Satz auch verkabelt, nur im Auto war kein Strom dafür hingelegt. Wenn die Verkleidung mal ab kommt, ziehe ich da Strom hin.
Hmm, sw und br kommen aus der Rückleuchte sw = RF/BL und br = 31 (Klemme 31 = Masse ??)
Lose Stecker um den Bereich der ZE gibt es einige
Bilder erneut hochgeladen
Der lose Stecker kommt aus der Rückleuchte links
Ich sehe die Bilder nicht.
Am besten hier hochladen .
Hier nochmal vom Rechner hochgeladen
1.
2.
Mein Sohn hat mir die Bremsverschleißanzeige nachdem wir die falschen Bremsklötze besorgt hatten einfach auskodiert.
Hab leider keine Möglichkeit dafür, T1i auf Masse soll ja auch helfen .
moin aus dem Norden,
meine bessere Hälfte hat mich wieder an den Bus geschickt.
Aufgabe heute Bremsverschleißanzeige stilllegen und Kombiinstrumentendisko beenden.
1. auf der Suche nach T1i bin ich warscheinlich auf der vorderen Seite der ZE fündig geworden (hoffe ich).
Nur welches der beiden ist es? Und wie bekomme ich den Stecker lose?
2. Habe auch noch an der Rückleuchte links einen Stecker ohne Verbindung gefunden, evtl. für mein Kombiinstrumenten Problem verantwortlich?
Bin für jede Antwort dankbar, außer Äußerungen über mein elektrisches Unvermögen ?
Was es gibt da einen Hebel für ?
Nie gesehen in unseren Bussen, waren dann wohl schon abgebrochen gewesen. Ich muss die Sperren immer mit den Fingern zurückdrücken ![]()
