1. Portal
  2. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  3. Forum
  4. Galerie
    1. Alben
    2. externe Galerie
    3. Karte
  5. Kalender
    1. Termine
    2. Karte
  6. Blog
    1. Artikel
  7. Doku
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche (nur im aktuellen Bereich)
Alles
  • Alles
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Galerie
  • Termine
  • Blog-Artikel
  • Dateien
  • Erweiterte Suche
  1. T4Forum.de
  2. Mitglieder
  3. forspeed
Beiträge von forspeed
  • Urlaubsbilder mit euren Autos
    • forspeed
    • 7. September 2026 um 21:54
    Livno, Bosnien - only 4x4, jaja ;)
  • Undichtigkeit Diesel-ESD
    • forspeed
    • 16. Juni 2026 um 12:56
    Noch ein Update. Danke Syncrovirus für den Hinweis!
    Ich habe nach dem Urlaub mit Markus Kontakt gehabt und unkompliziert Austausch erhalten. Am Wochenende eingebaut und nach jetzt 100km Testfahrt ist alles 100% dicht -> denke die Ursache ist damit behoben.
    • forspeed
    • 4. Juni 2026 um 17:36
    Leider von der Rückfahrt, aber ich bin sehr froh, dass die "Belastungsprobe" ohne Probleme funktioniert hat, nach der doch nicht geringen Reparatur am Motor im Herbst/Winter. Irgendwo (vermutlich die neuen ESD?) hat der AAB auch noch nen bisschen Leistung gefunden, es fuhr sich entspannter als sonst... Meine ich :)
  • Nachrüstung Ventil an Ablass vom Frischwassertank
    • forspeed
    • 4. Juni 2026 um 17:17
    Könntest du das vielleicht fotografieren? Also du hast das Gewinde nicht in den Deckel sondern in das kurze Rohrstück geschnitten?
    Danke,
    Flo
  • Suche nach meinem ersten California
    • forspeed
    • 2. Juni 2026 um 20:53
    Da stimmt doch auch was nicht, oder warum hat der den Tank für Wasser hinten rechts, ich dachte das haben nur die Calis bis zum Facelift? Habe aber auch nur zwei Datenpunkte.... Unseren 92er.und den 2000er vom Schwiegervater.
  • Ab in den Norden - unser Elternzeit-Roadtrip im 1991er T4
    • forspeed
    • 31. Mai 2026 um 12:34
    Viel Spaß! Wir sind im Cali von zu Zweit, 2.5, 3, 3.5 und jetzt zu 4 unterwegs. Wichtigste Erkenntnis war, wirklich jedes Mal weiter Zeug reduzieren... Wir haben inzwischen eigentlich bis auf die zwei Kindersitze nichts zum wegräumen, um umzubauen... Wäsche für alle in den Schränken, dann eben einmal Waschen irgendwo. Das macht es viel erträglicher. Kids sind 3+7, aber das war letztes Jahr 5 Wochen in Norwegen so auch schon ok.
    • forspeed
    • 29. Mai 2026 um 20:05
    Danke für den Hinweis, dann schreib ich ihn mal an
    • forspeed
    • 29. Mai 2026 um 13:17
    So,
    Also sieht schon nach der Verschraubung oder dem oberen Düsenteil aus an Zylinder 2. Die Verschraubung an Zylinder 1 sieht nass aus, aber da war der Löl ab, das war aus der Erinnerung vor 2 Tagen nicht. Denke, dass es mit den Kabelbindern hält und es so bis nach Hause geht.
    Dateien
    PXL_20260529_093029654.jpg 647,56 kB – 0 Downloads PXL_20260529_093044728.jpg 765,93 kB – 0 Downloads PXL_20260529_093057726.jpg 737,42 kB – 0 Downloads PXL_20260529_094752675.jpg 634,54 kB – 0 Downloads PXL_20260529_094756511.jpg 608,72 kB – 0 Downloads
    • forspeed
    • 29. Mai 2026 um 09:07
    Ja, ich werde sicher da jetzt alle neu machen daheim. Die Kappe ist allerdings dicht, ich glaube auch nicht das es die LöL sind, sondern irgendwas an der ESD oder der Verschraubung. Ich mache nachher mal Bilder, erstmal an den Strand... Zum Glück sieht man so Sachen nach Jahren mit dem Bus entspannt. Irgendwas ist jedes Mal, aber wir sind bisher immer weiter / heim gekommen :)
    • forspeed
    • 28. Mai 2026 um 21:40
    Hallo zusammen und grüße aus der Toskana,
    Nachdem ich im letzten Jahr neue ESD.von Bugetti3000 bin ich vor dem Urlaub jetzt nur vielleicht 200-300 Test-km gefahren, ohne Befund. Auf der Fahrt hat es dann im Stand aus der Lüftung gerochen.
    Diagnose zunächst: Leckölleitung Zylinder 2+3 undicht (habe ich nicht getauscht damals). Die Menge ist nicht viel, es ist einfach etwas feucht dort. Hinter dem Gotthard war dann der Geruch am Ziel stärker - Leckölleitung Zylinder 2->3 war ab am Zylinder 2. Notdürftig mit Kabelbinder befestigt,.das weiche Ende abgeschnitten davor. War leider immernoch Nebelfrucht, also bei einem Teiledienst 3mm Kraftstoffschlauch besorgt und die beiden feuchten Stücke getauscht.. eigentlich war.ich sicher, hier endet die Geschichte....
    Aber heute nach weiteren 250km leider wieder feucht und eine Leckölleitung ab (an Zylinder 1). ich nehme an, die gehen ab, weil sie weich werden vom diesel aussen?
    Es sieht aus, als.ist.es.die Verschraubung der einspritzleitung -> ESD. Aber sicher kann ich es nicht sagen.
    Nun die Frage: wo suchen? Was muss ich alles daheim checken? Kann es etwas an der neuen ESD sein? Iach fahre so weiter, verbaue.wieder mein funktionierendes Kabelbinderfixiersystem... - an die esd oder die Leitungen will ich hier nicht dran, habe Angst das etwas kaputt geht und ich dann richtig stehe.)
    Dieselverbrauch normal, es tropft auch nichts sichtbar, es ist wirklich nur Geruchsbelästigung im Stand bei laufendem Gebläse...
    Besten Dank!
    Flo
  • ölundichtigkeit Beifahrerseite - finde keine Quelle
    • forspeed
    • 22. April 2026 um 09:27
    HI,
    ein kleines Update. Habe den Wagen noch etwas weiter hochgebockt und die Welle vorne wieder eingesteckt, damit sicher keine Verspannung da ist. Dann ging es nach Einsatz von "etwas" Gewalt ab - danke!
    Der Deckel fiel mir direkt mit entgegen, ich habe gelesen, dass ihr den manchmal einklebt - was wäre denn da am Besten geeignet?
    • forspeed
    • 21. April 2026 um 19:59
    Nein, es ist alles ab dort. Ok, dann versuche ich morgen Mal mit mehr Power :) hab da immer Respekt vor. Sonst ging alles super auf, und dann am Ende immer der gleiche Mist :)
    Dateien
    PXL_20260421_103329385.jpg 519,16 kB – 0 Downloads
    • forspeed
    • 21. April 2026 um 16:43
    Nein, ich überlege nur wo ich wie Meißeln kann am besten. Die Welle ist am Flansch noch dran.
    • forspeed
    • 21. April 2026 um 14:39
    also in dem Fall "noch mehr Gewalt".
    es ist ja so herrlich viel Platz... ok, sprich es gibt keinen Trick. Wo ansetzen am besten? Es hat ja einen kleinen Spalt an der Antriebswelle selbst:
    guter Punkt?
    • forspeed
    • 21. April 2026 um 13:56
    Ok, also der Patient hat eine bestätigte Diagnose.. ich krieg das verfluchte Innengelenk nicht vom Flansch ab. Gibt's Tricks? Alle 6 Schrauben sind ab.
    Dateien
    PXL_20260421_103133977.jpg 386,08 kB – 0 Downloads
    • forspeed
    • 19. April 2026 um 16:11
    Ok, der Fall ist denk ich klar. Hatte alles sauber gemacht, es tropft wieder von der Welle ab.
    Dateien
    PXL_20260419_140757663.jpg 464,33 kB – 0 Downloads
    • forspeed
    • 19. April 2026 um 15:12
    Zitat von BuckelOL
    Du hast ja das 02B-Getriebe, welches dieses Gehäuse hat, in dem die Steckwelle läuft.
    Am Übergang zur Antriebswelle gibt es in dem Gehäuse einen Simmerring, der könnte undicht sein.
    Dort mal alles sauber machen und danach beobachten.
    Ja, den habe ich in Verdacht bzw. vorhin entdeckt. Da war es vielleicht minimal feucht, aber mich irritieren die Mengen...
    Wieviel Aufwand ist der Wechsel? Ich würde als erstes Mal nach dem Getriebeölstand schauen. Es war im Urlaub letztes Jahr auf der Seite alles voller Öl... Ich hatte die Ölpumpendichtung in Verdacht, aber dann war es da vielleicht auch schon Getriebeöl
    • forspeed
    • 19. April 2026 um 15:05
    Nachdem ich vor dem Winter komplett Kopf, Ölwannendichtung, Ölpumpe, ölpumpendichtung, etc.pp. neu gemacht habe an unserem t4 aab (BJ.92) habe ich ihn heute aus der Garage geholt. Motor läuft tip-top, alles gut, aber es war wieder öl Beifahrerseite direkt am Rad auf dem Boden.
    Das Öl riecht nicht nach Motoröl, es war auch ziemlich dunkel. Motoröl ist wegen der Aktion oben noch ganz hell und neu.
    Es tropft quasi vom Querlenker bzw. Wirklich vom Rad ab, alle oben gemachten Dinge sind furztrocken. Ich finde keine Quelle .. hat noch jemand eine Idee? Könnte das Getriebeol sein? Die ganze Antriebswelle ist ölfeucht, vielleicht läuft es dort "entlang"?
    Bin etwas ratlos.
    Jemand Ideen?
    Danke,
    Flo
    Dateien
    PXL_20260419_115033716.jpg 409,11 kB – 0 Downloads PXL_20260419_085244452.jpg 387,36 kB – 0 Downloads
  • PR-Nummer vom Bulli? [ Das O in der FIN ist immer eine Null ] und hier hinschreiben für einfaches kopieren
    • forspeed
    • 10. Januar 2026 um 09:57
    Zitat von axelb
    Zitat von forspeed
    Könntest du mir ...
    Kann ich ...
    Ich bedanke mich :)
    • forspeed
    • 9. Januar 2026 um 21:27
    Hallo Axel,
    Könntest du mir meinen Passat (WVWZZZ3CZLE055773) und meinen t4 (WV2ZZZ70ZNH101241) entschlüsseln?
    Das wär prima, danke!
Benutzer online auf dieser Seite
  • McMarley
  • pale
14 Mitglieder (davon 12 unsichtbar) und 1.277 Besucher Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
Benutzer online
  • 14 Mitglieder (davon 12 unsichtbar) und 1.277 Besucher
  • Rekord: 159 Benutzer (7. April 2021 um 21:27)
  • McMarley
  • pale
Legende
  • Betreiber
  • Forumsleitung
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.2.9
T4Forum.de in der WSC-Connect App bei Google Play
T4Forum.de in der WSC-Connect App im App Store
Download
