Es ist soweit, der Fehler ist gefunden!
Wie schon zuvor habe ich das Ganze natürlich ausführlich in einem Youtubevideo zusammengestellt. Nun also hier das Ganze nochmal in schriftlicher Form.
Unglaublich aber wahr, der Fehler wird tatsächlich von der Zündspule verursacht. Die Zündspule des Grauens sozusagen. Als ich das herausgefunden habe, habe ich natürlich schwer an mir gezweifelt. Die Zündspule war ja immerhin eines der ersten Dinge, die ich getauscht habe, und zwar sowohl vor ein paar Jahren bei dem Bus von meinem Freund als auch bei diesem Bus hier.
Alle Leute, die dieses Problem hatten, haben beschrieben, dass das Problem mehr oder weniger von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, aufgetreten ist und dass Sie keinerlei Veränderung an dem Fahrzeug vorgenommen haben zu dem Zeitpunkt, an dem der Fehler aufgetreten ist.
Die Zündspule zu tauschen bei der Art des Fehlerbildes kam mir damals unsinnig vor und würde mir auch bis jetzt noch unsinnig vorkommen, wenn ich es nun nicht besser wüsste. Denn in der Bardies-Liste stand die Zündspule ja als eine der Dinge drin, die man bei Zündungsproblemen checken soll. Leider ist es so, dass sowohl im T4 Wiki als auch in der originalen Volkswagen Literatur nur die Werte der Zündspule zwischen Kontakt 1 und 4 beziehungsweise 1 und 15 mit Standardwerten angegeben sind. Und diese Werte waren und sind sowohl bei der neuen (30% Abweichung bei den Kontakten 1 zu 4) wie auch bei der defekten Zündspule innerhalb der Werte, die Sie haben darf. Im T4 Wiki stand zudem, dass die Werte durchaus auch noch abweichen können, weshalb gerade beschriebene 30% Abweichung bei der neuen Zündspule ganz offenkundig problemlos sind. Das gilt jedenfalls für besagte Kontaktverbindungen. Bedauerlicherweise gibt es natürlich auch noch diverse andere Kontaktverbindungen an der Zündspule, für die bisher keinerlei Standardwerte vorlagen.
Es ist nun jedenfalls so, dass die funktionierende Zündspule bei verschiedenen Kontaktverbindungen extrem starke Abweichungen zu den nicht funktionierenden beziehungsweise Problem verursachten Zündspulen hat (zum Teil Abweichungen im megaohm Bereich ).
Der Grund jedenfalls, warum ich den Fehler bisher nicht gefunden habe, ist schlicht und ergreifend, dass ich die defekte Zündspule gegen eine andere nagelneue Zündspule getauscht habe, die auch defekt war. Die genauen Werte bezüglich der beiden defekten Zündspulen und der neuen funktionierenden Zündspule kann man unten in der Tabelle sehen.
Nicht nur dass es gemäß allem was ich gemessen habe und allen Informationen die mir zur Verfügung standen komplett unplausibel war dass es die Zündspule sein könnte die den Fehler verursacht ist es zudem ein Riesenglück dass ich zum richtigen Zeitpunkt zu jener Zündspule gewechselt habe die diesen Fehler nicht hat.
Das war wirklich purer Zufall und ich weiß gar nicht genau, warum ich diese neue ATEC Zündspule überhaupt noch in meiner Kiste hatte. Hätte ich die Zündspule abermals gegen die neue, aber intern defekte Zündspule getauscht, wäre der Fehler erhalten geblieben und ich hätte weiter dem Problem Phantom hinterhergejagt. Es ist doch eigentlich ein unglaublich glücklicher Zufall, der am Ende dazu geführt hat, dass ich den Fehler gefunden habe, oder?
Zur Fehlerdiagnose standen mir ja 3 verschiedene Motorsteuergeräte zur Verfügung. Das mit dem Endbuchstaben Q, R und jenes mit dem Buchstaben AE. Und alle 3 Motorsteuergeräte haben das gleiche Fehlerbild produziert. Das AE Motorsteuergerät ist allerdings erst im Sommer in meinen Besitz gekommen und hatte jetzt im Oktober komischerweise den Fehler nicht mehr produziert.
Im Grunde genommen ist das ein weiteres Riesenglück, denn hätte ich das AE Motorsteuergerät bei kälterer Jahreszeit bekommen und ausprobiert, wäre meine Diagnose nicht Zündspule sondern Motorsteuergerät gewesen. Das wäre zwar alles in allem unplausibel, weil das Motorsteuergerät aus dem defekten Bus in dem funktionierenden Bus ja keine Probleme macht, aber faktisch gesehen hätte es dann eben den Fehler nicht mehr produziert. Wenn VW nicht mehr weiter weiß sind sie ja schnell dabei das Motorsteuergerät zu tauschen, allerdings tun sie das in der Regel nur mit der gleichen Nummer, also von Q zu Q oder von R zu R.
Das hätte hier den Fehler ja nicht behoben, aber ich will nicht wissen, wie viele T4 Fahrer bei VW Unsummen gelassen haben und mit neuen Motorsteuergeräten versorgt wurden, die überhaupt nie kaputt waren. Das AE Steuergerät scheint also nicht ganz so empfindlich zu sein. Das ist jedenfalls für mich die einzige Erklärung, warum das Problem mit diesem Steuergerät mittlerweile auch mit der kaputten Zündspule nicht mehr auftritt. Ob die Temperaturveränderung jetzt die Werte der Zündspule verändert oder das Motorsteuergerät selbst unempfindlicher macht, habe ich nicht mehr untersucht und ist am Ende jetzt auch egal.
Ich persönlich operiere ja normalerweise nach dem Prinzip, dass wenn ich es selber mache, kaufe ich immer die billigen Ersatzteile, weil mich meine Arbeitszeit ja kein Geld kostet und wenn ich es machen lasse, dann wird immer nur das Beste vom Besten eingebaut. In dem Fall halt eine fatale Entscheidung. Hätte ich einfach eine gute Zündspule verbaut, also eine von einem Hersteller, dessen Namen man nicht nur im Dunkeln aussprechen sollte, dann wäre das Problem im wahrsten Sinne des Wortes seit Jahren gelöst gewesen.
Aber auch bei meinen Mitleidenden, die ja ebenfalls Zündspulen getauscht haben, kann ich es nachvollziehen, denn warum sollte man viel Geld in eine teure Zündspule investieren, wenn die alte ja funktioniert. Und wenn man die Zündspule dann doch tauscht, also nur so auf Verdacht, dann kauft man eben nicht eine teure Zündspule sondern das Billigste vom billigen und wenn der Motor dann läuft, dann kann es ja die Zündspule nicht gewesen sein. Ich bin natürlich höchst interessiert, ob die defekten Zündspulen bei meinen Mitleidenden auch von der Firma Bremi waren.
Ich mutmaße jedenfalls mal, dass der Fehler deshalb so selten ist, weil wenn die Zündspule einen internen Defekt entwickelt, sie dann normalerweise komplett aussteigt und es einfach keinen Zündfunken mehr gibt . Das ist ja ein altbekanntes Problem und der erfahrene T4 Benzinerfahrer hat genau aus diesem Grund eigentlich immer eine Ersatz-Zündspule mit dabei. Wenn die Zündspule aber wie in diesem Fall nicht komplett aussteigt und dann intern nur soweit defekt wird, dass ihre Werte minimal verändert, aber ansonsten weiterhin anstandslos funktioniert, wie soll man dann eben auch nur den Verdacht hegen dass die Zündspule defekt ist?
Nun ja, es ist vollbracht und es ist mal wieder bewiesen, dass ich ein Problem nicht loslassen kann, bis ich es gelöst habe. Aus dem Gesichtspunkt der geistigen Gesundheit betrachtet Wahrscheinlich keine gute Sache. Aber was tut man nicht alles für seinen T4 und unsere Schrauber-Community.
Also wie schon geschrieben, findet ihr unten nochmal die Tabelle und die links zu den letzten beiden Diagnosevideos.
Eine letzte Bitte hätte ich noch. Es wäre toll, wenn ein paar von euch, die auch den ACU fahren, mal ihre Zündspule durchmessen und die Werte hier posten, damit man mal eine ungefähre Vorstellung hat, was der Bereich ist, in dem die Zündspule zu arbeiten hat. Wäre toll, wenn wir das hier noch zusammenstellen könnten.
T3/1 = Masse T3/2 = MSG Signal T3/3 = Zündungsplus 1 & 15 = interne Kontakte der Spule 4 = Anschluss Zündverteilerleitung |
neue BREMI Zündspule |
"alte" Zündspule |
ATEC Zündspule |
T3/1 zu T3/2 |
OL |
OL |
4 kOhm |
T3/1 zu T3/3 |
144 kOhm |
470 kOhm |
3 kOhm |
T3/1 zu 1 |
144 kOhm |
470 kOhm |
3 kOhm |
T3/1 zu 15 |
144 kOhm |
470 kOhm |
3 kOhm |
T3/2 zu T3/3 |
2,8 MOhm |
5,25 MOhm |
1,4 kOhm |
T3/2 zu 1 |
2,8 MOhm |
5,25 MOhm |
1,4 kOhm |
T3/2 zu 15 |
2,8 MOhm |
5,25 MOhm |
1,4 kOhm |
T3/3 zu 1 |
0,68 Ohm |
0,7 Ohm |
0,7 Ohm |
T3/3 zu 15 |
0,2 Ohm |
0,2 Ohm |
0,2 Ohm |
1 zu 15 |
0,7 Ohm |
0,7 Ohm |
0,7 Ohm |
4 zu T3/1 |
147 kOhm |
485 kOhm |
8,24 kOhm |
4 zu T3/2 |
2,5 MOhm |
5,3 MOhm |
6,55 kOhm |
4 zu T3/3 |
2,8 MOhm |
3,7 mOhm |
5,15 kOhm |
4 zu 1 |
3,7 kOhm |
3,7 kOhm |
3,7 kOhm |
4 zu 15 |
3,7 kOhm |
3,7 kOhm |
5,15 kOhm |
Youtube: "VW T4 von 1995 mit ACU Motor ruckelt und geht aus wenn warm - Part 4"
Youtube: "VW T4 von 1995 mit ACU Motor ruckelt und geht aus wenn warm - Finale Part"
