ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines T4 Multivan Atlantis 111KW, 06/2000.
Der Bus hat eine werkseitig verbaute Wasserstandheizung (D4WS) sowie eine Climatronic.
Das Problem ist, dass die Standheizung grundsätzlich läuft, aber eine (zumindest gefühlt) schlechte Heizleistung aufweist. Ich habe allerdings keine Ahnung ob das "normal" ist.
Selbst nach einer halben Stunde Laufzeit (Außentemperatur 5 Grad) ist der Innenraum nicht (stark) erwärmt. Es kommt nur lauwarme Luft aus dem Gebläse (Climatronic schaltet "ordnungsgemäß" auf HE), die Heizung läuft offensichtlich (warme Abgase aus dem Auspuff im Radkasten links vorne, kein Rauch). Mir ist auch aufgefallen dass das Gebläse nur auf einer sehr geringen Stufe läuft. Sollte es nicht volle Pulle laufen sobald eine gewisse Kühlmitteltemperatur erreicht ist?
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Die Zusatzwasserpumpe wurde aber vor kurzem ausgetauscht da sie defekt war. Seitdem sind keine Fehler mehr hinterlegt. Das Protokoll habe ich angehängt.
Die Kühlmitteltemperatur liegt max bei 55-58 Grad (laut Diagnose). Das ist doch nicht normal oder irre ich mich? Die Messwerte habe ich ebenfalls angehängt (ging leider nicht als Excel-Datei).
Die Standheizung wurde meines wissens auch nicht baulich verändert, also keine Motorvorwärmung etc.
Könnt ihr mir einen Tipp geben wo das Problem liegen könnte? Könnte auch Luft im Kühlkreislauf das Problem sein?
Falls ich eine wichtige Information vergessen habe, bitte melden
Vielen Dank schonmal für eure Hinweise!
Vg Philipp
