Genau. Hatte ich auch.
Beiträge von boerdy61
Danke, ich versuchs.
Bei mir schaut es noch anders aus: auf beiden Seiten fährt die Scheibe ganz bis hoch, stoppt aber nicht, sonder fährt wieder runter...
Alle Beiträge wollte ich mir nicht durchlesen, sorry. Ich habe in Erinnerung, dass es Led-Scheinwerfer in Dänemark günstige gäbe. Gibt es die evtl. auch online? Wenn nicht, fährt demnächst Mal wieder jemand nach Dänemark?
VG Thorsten
Auf die Auflösung bin ich echt gespannt. Wetten, dass es am MSG liegt?
Mein LMM brachte auch einen Fehler, weshalb ein (hochwertiger) neuer beschafft und eingebaut wurde. Gleicher Fehler. Irgendwie muss diese Form des Tunings über den LMM-Messer laufen, wodurch eine größere Menge an Diesel eingespritzt wird.
Ich würde aus der Erfahrung, siehe oben, heraus, mit dem MSG anfangen. Ich habe für meins 50€ gezahlt. Beim 98er ist das Austauschen auch kein Problem.
Gleiches Problem hatte ich auch. AGR verschlossen, Ansaugbrücke mit viel Mühe gereinigt, Luftmassensensor erneuert und schließlich noch neuen Turbolader verbaut. Ergebnis: keine Änderungen. Dann originales Austausch-MSG eingebaut, problemlos durch die ASU gekommen. Der Vorbesitzer hatte auch eine Leistungssteigerung vornehmen lassen...
Gruß Thorsten
ThemaTuning rückgängig machen
Hallo. Ich bin nun überhaupt nicht der Tuning-Experte, deshalb hier mein laienhaftes Thema. Unser ACV rußt unwahrscheinlich. Neue Einspritzpumpe, Düsen greinigt bzw. gewechselt, Förderbeginn korrekt eingestellt, alles nix gebracht. Jetzt fand ich in der dicken Unterlagenmappe des Vorbesitzers die Rechnung von 2002 über ne Leistungssteigerung, durch ne Firma digiprom. Die Firma gibts natürlich nicht mehr. Aber wie komme ich nunn wieder zur Werkseinstellung???
Danke für Tipps.boerdy6122. Juni 2021 um 14:55 -
Z. B.:
VW t4 Sonnenblende in Baden-Württemberg - Ilsfeld | Ersatz- & Reparaturteile | eBay KleinanzeigenSonnenblende von VW t4,in einem sehr guten Zustand!,VW t4 Sonnenblende in Baden-Württemberg - Ilsfeldm.ebay-kleinanzeigen.de -
Ich wollte euch noch die Auflösung zu meinem Problem nennen: ein wohl nicht besonders gut gemachtes Chiptuning. Nachdem ich ein originales Motorsteuergerät eingebaut habe und die Wegfahrsperre entprechend T4-Wiki freischalten ließ, gab es keine Probleme mehr bei der AU.
Ich würde ja gern direkt mit Axel kommunizieren, habe aber leider keinen Plan, wie das geht. Bin auch in einem anderen Forum, da kann ich einfach eine PM schreiben.
Vielen Dank euch erst einmal für die ausführlichen Erläuterungen. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll ich die im Wiki beschriebene Relaisschaltung umsetzen, wobei es lt. Jörg (in einem anderen Beitrag gelesen) aus elektrischer Sicht sinnvoller wäre, die Relais in den Bereich zwischen Batterie und Lampe zu setzen und nicht an die ZE?
Oha, Danke. Aber so richtig weiß ich, ehrlich gesagt nicht, wo ich nachgucken muss. ...
Und ist da nicht die Lima überfordert?
Ich habe heute bei meinen Projekt Zwo-Lampen zusätzlich Fernscheinwerfer angeschlossen. Dazu habe ich das Kabel vom Fernlicht in der Nähe der Fassung "angezapft". Nun ist es so, dass beim Abblenden richtigerweise nur die Abblendscheinwerfer leuchten, beim Aufblenden aber alle sechs, also Abblendscheinwerfer, Aufblendscheinwerfer und Fernscheinwerfer. Müssten beim Aufblenden nicht die Abblendlampen erlöschen? Sonst bekommt doch die Lima Probleme.
VG Thorsten
Vielen Dank für die Hinweise. Wir haben unseren Bus mit den Projekt-Zwo-Umbauten gekauft, da ist man für solche Hinweise dankbar. Das Wechseln der Standlichtglühlampe war in 20 min erledigt...
VG Thorsten
Ich danke euch für die schnellen Antworten. Ich hatte diese erhofft. Verschleißanzeige ist keine vorhanden.
Schönen Sonntag noch.
Thorsten
Unser T4 Multivan ACV Bj. 98 hat lt. TÜV einen Bremsbelagwechsel vorn vor sich. Die PR-Nr. 1LU lässt auf 15"-Bremsebeläge schließen. Nun hat der Vorbesitzer, der leider verstorben ist, so dass er nicht mehr gefragt werden kann, das Fahrzeug mit einigen, auch eingetragenen Projekt Zwo-Teilen bestückt. Unter anderem auch Projekt Zwo-Felgen, 7,5 x 16". Ist nun davon auszugehen, dass eine andere, eine 16"- Bremsanlage verbaut wurde oder konnten die größeren Felgen einfach so verbaut werden?
VG Thorsten
