SUPER DANKE! Dann werde ich morgen soweit mal alles rein bauen. Dämmung der Türen ist "schon" fertig.
Beiträge von BULLI2001
Ich hätte nochmal eine Frage an Alex auf Achse bzw Grummelgrufti. Ich habe es jetzt nach Eurer Empfehlunf ( Lautsprecher Anaturenbrett direkt am Radio und Kicker in den Türen an Endstufe 4 Kanal auf 2 Kanal gebrückt, vorbereitet. Nun geht es darum wie ich es am besten anschließe. Die Endstufe wahrscheinlich in den Front Ausgang vom Radio oder?
Zweite Frage wie das mit der Einstellung der Frequenzen funzt, bei den Kickern über die Endstufe sollte es kein Problem sein , nur kann ich bei den beiden Helix im Amaturenbrett die über die mitgelieferte Frequenzweiche direkt am Radioausgang hängen überhaupt die Frequenzen ab der sie spielen sollen einstellen??
OK, hab es raus. Das dünne rote Kabel am Monitor, wird an das Lila/Weiße Kabel am Radio angeschlossen (reverse in) jetzt schaltet das Radio auf Kamera um, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird. Schade das in der Beschreibung kein Wort darüber steht, es wäre so viel einfacher IMG_20190406_113246.jpg
Ich dachte das lila weisse ist remote für die Endstufe. Für was ist dann bein Sony die 14 geschaltete beleuchtungsstromversorgung? Glaube hier hätte ich die Steuerung der Rückfahrkamera angeklemmt.
Habe beim XAV in Verbindung mit dem S9 und Google Maps ein Problem. Wenn ich Google Maps verwende geht sobald am Hansy der Bildschirm Dunkel (nach ca 20 sek ) wird auch das GPS Signal weg obwohl ich schon den Smart Look geänder habe auf 30 min. Find irgenwie nicht die richtige einstellung. Hat mir da jemand Rat?
Könnte mir vorstellen das es eventuell an einer Energiespar Einstellung liegt, bei mir beim S10+ sendet er ZB. keine Nachrichten raus wenn ich im Energiesparmodus bin...
Ich hab mir überlegt die Türpappen wie hier beschrieben zu verstärken / zu dämmen und die Türbleche mit Alubutyl zu dämmen.
Dazu muss ich mir noch eine Halterung für die Boxen Bauen aus Multiplex fräsen.
Die Plastikkörbe finde ich mittlerweile extrem überteuert und ausserdem bin ich ein Freund von "selber machen" wenn es eben geht.
Ich werde berichten wie sich das ganze anhört
Hallo Stefan,
ich habe das selbe Problem wie du (auch keine Lautsprecherkörbe mehr vorhanden in T4 vordertüren) hast du schon nähere Pläne ? Wo bekommt man Material bzw hast du dir schon ne Zeichnung/Skizze gemacht ??? Überlege auch gerade ob ich in ebay viel Geld bezahle oder selber bastel... Ich dachte eventuell einfach einen Holzring und hinten ein Absatz mit drei Bohrungen zum anflanschen....
Bei mir sind die ausströmer damit verschraubt. Gerade noch einmal nachgesehen.
BEF71338-5FC0-4A91-9307-3431B9439F9F.jpegA985DE98-73F7-4193-A10A-9C751F7C8185.jpeg66012F30-1B74-45A5-8DD8-8F968E6DBC23.jpeg
Auf Seite drei sind gute Bilder, hast du den Rahmen so angepasst und den Steg in der Mitte entfernt? Ich habe mich an diesen Bildern orientiert und hat super funktioniert. Deine Amaturen müssten so wie ich es auf deinen Bildern sehe schon passen, also nicht mehr wegmachen sonst machst eventuell noch was kaputt!
Wenn ich mich richtig erinnere, waren es zwei gegenüberliegende Laschen, die anderen beiden abgeknipst.
Ja genau rechts funktioniert das so, leider ist bei mir auf der linken Seite nur Platz für eine Lasche.
Ich habe die Eton bei mir im CD-Wechslerfach unter der Mittelkonsole verbaut.
Die verrichtet seit über 3 Jahren unauffällig ihren Dienst.
Habe keine andere ausprobiert und habe deshalb keine Vergleichsmöglichkeiten.
Ob es Dir weiterhilft?
Edit : Mit 10er Helix E4X im Armaturenbrett und 165er Carpower Neokick in den Türen
Wie hast du denn den linken Helix im Amaturenbrett befestigt , an nur einer Lasche?
Alles klar besten dank, jetzt muss ich rasch das Alubutyl noch bestellen das es Freitag Nachmittag losgehen kann...
Alles klar das bekomme ich hin , so habe ich es im Video auf YouTube auch verstanden , Türknopf muss glaube ich noch heraus gezogen , und Türgriff nachdem die Schrauben drausen sind zu mir hin abgezogen werden... Scheiben sind elektrisch , denke mal hier auch die elektrischen Fensterhebel und Spiegelverstellung im voraus demontieren und Stecker ziehen und dann Verkleidung runter?!
Andere Verkleidungen sind eigentlich immer geklipst, wenn du am T4 die Verkleidung auf die allgemeine Art demontieren willst ist sie nur noch für die Tonne gut.
Okay das heist auf was muss ich acht geben??
So ungefähr kann man das Albutyl anbringen. Zusätzlich kam bei mir noch 19mm selbstklebendes Armaflex von innen auf die Türverkleidung.
Einen Satz gebrauchte Phonocar 2/737 hätte ich auch noch zu liegen.
Danke fürs Angebot aber Lautsprecher habe ich nun schon alle bestellt...
Schau mal, evtl schwirren noch Bilder umher.
Phonocar 2/735 oder 2/737 waren damals die Kicks.
Die Bilder zeigen die modifizieren Türverkleidungen.
Ja hab ich mir schon angesehen wird schon klappen!
Du weist, wie die Verkleidungen abgehen?
Ja hab mir vorhin schon mal ein YouTube Video angesehen... wird schon klappen
Alles klar , werde am we mal die Verkleidungen abbauen und Stück für Stück beginnen. Da ich ja morgen meine Lautsprecher fürs Amaturenbrett bekomme und diese erst mal alleine laufen lassen kann habe ich ja keinen Stress mit dem Rest... Danke nochmal für die Hilfe, echt klasse wie schnell einem hier im Forum geantwortet wird!!!!
Okay, nur dachte ich immer die Boxen brauchen auch noch etwas resonanzraum.... ist der ihnen dann durch den Schaumstoff nicht wieder genommen???
War die Matte grün? Dann ist die original von VW, 3mm dick und hilft nicht wirklich.
Das Alubutyl kommt direkt auf das Türblech und sorgt für Versteifung/ geringere Vibration.
Das Alubutyl aber auch auf die Plastikverkleidung kleben. Sonst Scheppert diese!
Also Alubutyl aufs Blech + kunststofverkleidung und dann zusätzlich noch Schaumstoff dazwischen?!
