Auch wenns nur die Armlehne ist, mich stört es einfach unglaublich,
dass ich keine habe.Ich besitze einen Transporter mit Fenstern, bzw
eine Caravelle aus 93. Irgendwelche markanten Befestigungspunkte
konnte ich unter den Sitzbezügen nicht finden.Ich meine ich hätte mal
einen Thread gesehen, wo man sich seinen Befestigungspunkt selber anschweißen kann. Das ist mir aber irgendwie zu hoch und denke nicht,
dass ich das hinbekomme. Gibt es keine andere Möglichkeit einer Konstruktion
für eine Armlehn?Bin für Tipps und Tricks sehr dankbar.
Gruß Max
Armlehnen Konstruktion
Raymon -
6. Mai 2009 um 11:40
Beim Trapo hast du die Zwischenwand noch drinnen ?
Bei wurde ein Holzbrett mit schaumstoff gepolstert und mit Kunstleder überzogen. dabach mit zwei Winkeln an die Zwischenwand geschraubit und als vertikale Abstützung ein Eisenstab schräg nachunten wieder an die Zwischenwand geschraubt. Idee war super, aber die Ausführung schlecht.
Wand ist keine mehr drin...
Ich glaube, irgendjemand hatte die Platten mit dem Gewinde auch angeschraubt oder genietet. Musst mal suchen.
Mich hat es auch tierisch gestört, deswegen habe ich mir letze Woche 2 Armlehnen vom Sharan für 34 Euro incl. Versand bei Ebay gekauft (von der Befestigung identisch mit den T4 Armlehnen, aber günstiger bei Ebay). Hab nur 2 gekauft, weil es mir auf der Türseite reicht den Arm auf der Innenverkleidung abzulegen. Also nur welche für die Innenseiten.
Befestigt habe ich sie nach folgender Anleitung von einem Forumsmitglied:
http://www.ja-wa-online.de/nachr%FCsten%20arml..html
Das ganze hat 1 Stunde gedauert für beide Armlehnen. Hab den Bezug nur etwas nach oben geschoben bis ich das Polster an die Seite schieben konnte und an das Loch kam. Hab anstatt des Gewindes eine Mutter mit Unterlegscheibe verwendet. Die Lösung macht einen sehr stabilen Eindruck. Man muss nur beachten, dass Sie Armlehne etwas näher am Sitz ist, was mir aber entgegen kam, weil so mehr Platz zwischen den Sitzen ist um nach hinten zu gehen.
Das war eine der Besten Investitionen für meinen Bus, fährt sich jetzt viel angenehmer mit Armlehnen!
Danke Bazty für deinen Link, das sieht doch schonmal ganz gut aus!
Bei mir kommt eine Frage auf, wenn man sich diese Anleitung mal durchliest:
http://www.ja-wa-online.de/nachr%FCsten%20arml..htmlMan bohrt,bzw vergrößert das vorhandene Loch um dort die Schraube durchzuschieben.Nur wie hält die Schraube von innen, also vom Sitzinneren?Muss ich den kompletten Schaumstoff von innen abbekommen um dann von innen eine Mutter zu befestigen?
Gruß max -
Zitat
Original von Bazty
Mich hat es auch tierisch gestört, deswegen habe ich mir letze Woche 2 Armlehnen vom Sharan für 34 Euro incl. Versand bei Ebay gekauft (von der Befestigung identisch mit den T4 Armlehnen, aber günstiger bei Ebay). Hab nur 2 gekauft, weil es mir auf der Türseite reicht den Arm auf der Innenverkleidung abzulegen. Also nur welche für die Innenseiten.Befestigt habe ich sie nach folgender Anleitung von einem Forumsmitglied:
wie groß ist der unterschied von der shariarmstütze zu der vom t4?
kannst mal n bild posten?so long...
@Raymon
Einfach von Innen eine Mutter mit Unterlegscheibe auf die Schraube drehen. Der Schaumstoff ist nur von vorne um den Sitz. Kann man von hinten einfach reingreifen und die Mutter draufdrehen. Erklärt sich aber alles von selbst wenn du den Sitz zerlegst.Hier sieht man noch ein paar Bilder vom Sitz:
Armlehnenachruestung bei Trapositzen mit/ohne schweißen
@flow79
Die Sharanarmlehnen haben die gleiche Befestigung wie die T4 Armlehnen. Der Unterschied besteht nur im Design. Die Sharanarmlehnen sind halt einen Tick preiswerter und das grau hat gut zu meinen Sitzen gepasst.
