Bei meinem Bus 1994er 2,4l D 5Zyl. leuchet das Vorglühlamperl auch noch nach dem Starten weiter (Motor läuft).
Relais ist laut den Freundlichen das richtige.
Ich hab gehört, dass die Glühkerzen defekt sein könnten und deshalb die Leuchte aufleuchtet----> alle getauscht und es leuchtet noch immer.
Nun hab ich vom Vorbesitzer erfahren,dass dieser, nach verscmelzung des originalen Kastens, einen Passatsicherungskasten eingebaut hat.
Ist der alte Sicherungskasten wegen dem Vorglühfehler abebrannt oder passt der Sicherungskasten vom Passat nicht?
Kenn mich mit der Elektrik voll nicht aus
Danke schon mal
Gruß Nok
