Bei meinem T4 Bj 2001 75kW 2,5 TDI leuchtet und piept die Anzeige für Bremsverschleiß trotz neuer Beläge. Kein loser Stecker oder sichtbarer Kabelbruch zu sehen. Woran kann`s noch liegen? Hat irgend jemand `ne Ahnung wo die Kabel in der Karosse langlaufen und vorne ankommen? Vielleicht `nen Plan von der Steckerbelegung? Die Belege sind es definitiv nicht.
Bremsverschleißanzeige
Surferbulli -
12. September 2009 um 18:32
ein versteckter Kabelbruch vermutlich. Bei meinem tritt das sporadisch auf. Zum testen kannst Du mal den Stecker abklemmen und kurzschließen. Wenn es dann nicht mehr piept ist es der Belag.
Tante Edit sagt noch: Herzlich Willkommen.
Hatte ich schon zweimal beim 16" Fahrwerk mit vier überwachten Bremssätteln.
In beiden Fällen waren die Kabel von der Karosserie zu den Bremssätteln von Grobschlossern vergwaltigt worden.
Einzel durchmessen und wenn du Glück sind es nur die Kabel an den Belägen, lassen sich einfach auswechseln
