Hallo
Seit gestern leuchtet das Batteriezeichen.
Das bedeutet doch das die Lichtmaschine hinüber ist.
Was würdet ihr machen, gleich eine neue einbauen, oder was es auch immer gibt.
Es fing auf der Autobahn an bei so 120/130.
Batteriesysmbol ging an, dann ging die ABS Lampe mit an, dann ging der ganze Tacho aus.
Sofort die nächste Ausfahrt raus, kam zum Glück eine.
Erst mal so geschaut ob der Marder oder so da war. War er aber nicht.
Dann den Motor wieder gestartet, Tacho geht seit dem, aber die Lichtmaschine wohl nicht mehr.
Sie macht keine Geräusche, aber liefert wohl nicht genug Spannung, teileweise flackert das Symbol auch oder geht kurzzeitig aus.
Arger Aufwand die Lichtmaschine aus zubauen?
Oder is nur die Batterie kaputt?
Greez
Matthias
