Tachonadel springt
  • Hallo zusammen,
    ich fahre einen T4; 07/1998, und seit einiger Zeit springt die Tachonadel rauf und runter. Am Getriebe wurde schon zweimal der Impulsgeber gewechselt, jedoch keine Besserung.
    Bei Tempo 100, kurzzeitig angezeigt dann runter auf 20 - 40, oder auf null. Auch der Kilometerzähler läuft mittlerweile auch nicht weiter.
    Stand der Bus eine Weile, dann funktionierte die Nadel zunächst wieder, dann wieder das gleiche Spiel.
    Entsprechend ist auch die Lautstärke im Radio und nur mit dem DZM fahren ist auf Dauer nicht der Hit.
    Wer hat hierzu eine Vermutung?
    Kann der Tacho hin sein?
    Es grüßt aus Oberhausen
    Hajo Willsch
  • Könnte das Radio das Tachosignal verfälschen? Wenn es defekt ist?
    Ich bin mir da nicht sicher...
    MfG
    edit: Versuch mahct kluck -ich würd einfach mal das Radio ausbauen und ne Testfahrt machen, evtl auch ein paar Test-tage.
    Mehr kann ich dir leider dazu nicht sagen.
    Einmal editiert, zuletzt von Knolle (20. Oktober 2009 um 17:23)
