Hallo Zusammen,
ich suche nach folgendem Fehler:
01242 - Endstufen im Steuergerät
27-00 - unplausibles Signal
Ich konnte den Fehler einmal löschen, danach hatte der Motor auch wieder Leistung. Nach dem nächsten Starten war wieder der Fehler drin.
Alle Schläuche dicht. Ich habe auch den vollen Ladedruck. Dies zeigt sowohl VAGcom als auch mein eingebauter Ladedruckmesser an.
Die Einspritzmenge geht nicht höher als 25mg. Ich denke das Steuergerät ist im Notlaufmodus.
Ich konnte den Fehler einmal während einer Probfahrt löschen. Die Leistung war da, die Einspritzmenge stieg auf ca. 36mg. Nach dem nächsten Starten war aber alles wieder beim Alten:-((
Wenn ein Kabel bricht habe ich doch den Fehler nach Plus oder Minus?
Kann "unplausibles Signal" ein falscher Wert eines Gebers sein? oder auch der Abgleich zwischen zwei Werten? zB. ESP?
Fehlende Werte vom Nadelhubgeber werden doch als eigner Fehler angezeigt?
Wäre für weitere Ansätze sehr dankbar!
Grüße, Ulrich
