Leider kein Bild zu sehen...
Sammelthread: Phaeton Felgen auf T4
Hellma -
28. Oktober 2009 um 18:34
Lese hier grade mit, da ich mir auch die 18 Zöller vom Phaeton in schwarz geholt habe.
Habe gestern mal zur Probe nen 235/60 R18 drauf gezogen.
Es passt zwar, aber wenn der einfedert, dann tuts am Radlauf oben weh.
Lenken und alles kein Problem.
Ich könnte den zwar vorne höher drehen, aber dann steht der vorne höher als hinten.
eht garnicht.Kann ich denn da 245/45 r18 drauf fahren???
wären ja 3 cm weniger oben und unten?!
235/45er will er wohl nicht ??? die passen !!! mfg
im vergleich zu welcher größe ???
wie gesagt, habe die 45er drauf die passen und sind eingetragen! vorher 50er die haben geschliffen!
wie du nen 60er querschnitt rein bekommen hast ist mir ein rätsel ???
mfg -
Jetzt aber: -
Also wenn ich das richtig verstanden habe, passt 245/45 r18 ohne Probleme drauf. Allerdings bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du 235/60 r18 auf keinen Fall eingetragen bekommst. Zumindest nicht ohne Tachoangleichung. Und natürlich auch nicht wenn es schleift... -
Das will er sehr wohl!! Das Problem ist nur, dass es die nicht mit dem passenden Lastindex für mein Schlachtschiff gibt... bei der Größe, maximal LI 98. Is einer zu wenig. 99 wäre super. -
@ Pedsen
sieht echt wuchtig aus. Bei dir passt das also ohne schleifen o.ä.? Ist der Bus auch tiefer? Wenn ja wieviel? Sieht echt gut aus!!
@ Pedsen
Ja, ist tiefer: HA 40mm H&R Federn mit jeweils 5mm Federteller oben und unten. VA entprechend heruntergedreht.
Vorne rechts im Radkasten befindet sich die Hupe, die mit einer Plastikabdeckung gegen Spritzwasser geschützt ist. Da hat es bei vollem Lenkeinschlag leicht geschliffen. Ich hab dann die Abdeckung n bischen bearbeitet bis das Schleifen weg war.
Ansonsten keine Probleme -
Mh, jetz hab ich wohl die Qual der Wahl!
235/50 18 oder 245/45 18?? Passen tut ja scheinbar beides ganz gut!Das is echt schwierig!
hat mal jemand den gesamt Durchmesser mit Reifen 235/50/18 für mich, weil ich denke bei mir würde das echt eng werden hinten mit dem Abstand zur Stoßstange.
Ist zwar nicht tiefergelegt (noch nicht ), aber hab ja den Kameibausatz dran, weis nicht ob die Stoßstange mehr zum Rad steht als normal und die Beplankung geht ja auch um den Radlauf.
Hab leider gerade kein besseres Bild von der Seite, aber denke man sieht was ich meine.
Gruß Peter
69.2 cm
Servus Leute, hat von euch jetzt jemand die 245/45 18 eingetragen? Wenn ja habt ihr was am Tacho ändern müssen und war die einzelabnahme bei euch kein Problem ?
Habe jetzt auch die Champion Felgen und war auch schon bei unserem TÜV .
Aussage war: wenn ein vergleichsgutachten bei der Prüfstelle vorliegt dann sollte das gehen, wenn nicht
Dann müsste ich auf ein TÜV Test Gelände mit nass Fahr verhalten und hast de nicht gesehen. Würde dann so 500 bis 800 Euro kosten die einzelabnahmeHat von euch schon mal jemand so nen Scheiß von nem TÜV Beamten gehört um ne Champion Felge am t4 einzutragen...?
Also ich hab 245/45 18 auf Champion Felge eingetragen, ohne Tachoangleichung und ohne TÜV Test Gelände mit nass Fahrbahn! Ich glaub dein TÜV-Mann hat n Ei gefrühstückt...
Ha ha Aber hallo !!! Ich hab erst gedacht der will mich auf en Arm nehmen... Hast du nen Bild von deinem t4 mit den Felgen und den 245/45
Wäre cool -
Cool, da is einer Feuerwehr Mann was
Schicker bus, gefällt mir echt gut. Finde Silber auf em bus ne schicke Farbe, und mit den Felgen ( sehr nice) auch mit der Reifen Dimension !!!
Hoffe das klappt bei mir auch... -
Ja, iser. Wie hast du das bloß rausgefunden???
Ich wünsch dir auf jeden Fall viel Glück dabei!! -
