Moin, ihr Fachleute...
Seit dem ersten Schnee (*würg* Anfang Oktober) oder vielmehr, seitdem es nachts schon bisi kälter ist (Bus parkt relativ nah an nem Bach) hab ich morgens oder vielmehr nach der Nacht -egal, wann ich am näxten Tag losfahren will-) Probleme beim Anlassen des Busses.
AAB von 94
Vorglühlampe geht aus, wenn ich dann nochmal vorglühe, leuchtet sie aber wieder genauso... selten, dass sie, wenn der Motor warm ist, nicht leuchtet vor dem Starten.
Der Anlasser läuft schon ziemlich lange *nach* ... der macht sicher bald die Grätsche, wobei ich immer am restlichen Tag (nach 6 Stunden Arbeit oder auch nach kurzem EInkauf) keine Probleme mehr beim Starten hab.. also nur morgens oder nach der STandzeit über Nacht.
Also.. er startet... bricht ab.. orgelt.. und hört auf mit orgeln mit einem ziemlich unangenehmen Geräusch...
Oder es orgelt einfach so lange bis ich abbreche...
Beim dritten oder vierten Versuch startet der Motor, geht aber dann ohne orgeln mit diesem unangenehmen Geräusch wieder aus und beim näxten Versuch startet der Motor dann.
Für ca. 10 Sekunden nimmt der Motor kein Gas an.
