2. November 2009 um 16:58 #1 Hallo,habe seid kurzem nen VW Bulli, BJ. 96 Mulsivan Facelift, einfache Belüftung, allerdings kommt aus den hinteren Düsen keine Luft raus wenn ich vorne an Reglern drehe.Hat einer eine Idee???Vielen Dank schon mal im VorrausDarkflat
2. November 2009 um 18:01 #2 Hast du mal Fotos von deinem Bedienteil? Ist hinten auch noch eins? Nicht das das auf "0" steht EDIT: Wenn du keine Drehsitze hinten hast (gab es damals noch nicht) dann hast du einen MV I, bitte korrigieren
2. November 2009 um 18:13 #3 Irgendwie kollidiert der Titel mit dem Inhalt des Eröffnungspostings.Geht es dir um die Heizung (an der Stufe zwischen Fahrgastraum und Fahrerbereich) oder geht es dir um die Lüftung hinten?
