Heizung hinten ohne Funktion
    habe seid kurzem nen VW Bulli, BJ. 96 Mulsivan Facelift, einfache Belüftung, allerdings kommt aus den hinteren Düsen keine Luft raus wenn ich vorne an Reglern drehe.
    Hat einer eine Idee???
    Vielen Dank schon mal im Vorraus
    Darkflat
  • Hast du mal Fotos von deinem Bedienteil? Ist hinten auch noch eins? Nicht das das auf "0" steht ;)
    EDIT: Wenn du keine Drehsitze hinten hast (gab es damals noch nicht) dann hast du einen MV I, bitte korrigieren ;)
  • Irgendwie kollidiert der Titel mit dem Inhalt des Eröffnungspostings.
    Geht es dir um die Heizung (an der Stufe zwischen Fahrgastraum und Fahrerbereich) oder geht es dir um die Lüftung hinten?
