Kann mir einer von Euch zu dem Teil raten ? Oder taug das nix ?
Wenn ja, kann ich da die originalen Lautsprecher weiter verwenden, oder wären da Neue fällig ?
Könntest du nehmen- Alternative dazu: klick
Sind noch weitere Ausbaustufen für später geplant?
Oder wird das "nur" ein 1:1 Tausch?
Sollte erst mal nur ein Tausch werden. Weil Endstufe und son Gedöns tut nicht not. Oder doch.
ZitatOriginal von logo
.... Endstufe und son Gedöns tut nicht not. Oder doch.
Hat der Virus erstmal von Dir Besitz ergriffen bist Du hilflos ausgeliefert.
Ich sag nur ich hab mein Planbudget von vor ca 2,5 Jahren inzwischen ca 4 mal im Bus verbaut.
Wenn du Musik willst und nicht nur Gedudel, dann tut das Not!
Welches Radio hast du zur Zeit verbaut? Orginal?
Wenn ja macht das neue Radio schonmal einen hörbaren Unterschied.->
Wenn du dann noch auf die "Forums-LS" (Helix E104, Rainbow SL100, Phonocar 2/691) für das A-Brett zurückgreifst, wirst du schon innerlich etwas grinsen.->
Nächste Ausbaustufe: Eine kleine, ordentliche!! Endstufe dran->
Wenn dir das nicht ausreicht- macht (fast) jeden glücklich!-->
Achtung-> macht süchtig!
Zur Zeit ist ein Simens VDO Dayton MS 4140RS verbaut. Da es aber keine mp3-CD`s abspielt und ich mir keinen Wechsler zulegen will, sollte es was Neues werden.
Na ja, da werde ich mir das Teil mal holen und mich nach paar vernüftigen LS umschauen. Wenn`s mir nicht langt, muß eben der nächste Schritt gemacht werden.:D
Kenwood hat nur häufiger Probleme mit dem CD-Laufwerk und die Garantieabwicklung ist nicht wirklich kulant...
Hausi
ZitatOriginal von Fönnef
(...)Wenn du dann noch auf die "Forums-LS" (Helix E104, Rainbow SL100, Phonocar 2/691) für das A-Brett zurückgreifst, wirst du schon innerlich etwas grinsen.->
Nächste Ausbaustufe: Eine kleine, ordentliche!! Endstufe dran->(...)
Hi Fönnef,
Sorry, dass ich mir hier so einfach einklinke, aber meine zwei Standard-LS treiben mich in den Wahnsinn wo liegt den das von dir o.g. Paket aus den drei Lautsprechern preislich? Und unter den in Deiner Signatur genannten Endstufen, wäre da eine, kleine, feine dabei?
Merci für die Antwort im Voraus,
Fabian
Ist kein Paket- nur 3 Vorschläge, welche LS man verbauen könnte
Zu den Phonocar habe ich grade keinen Link parat.
Eine kleine Feine Stufe wäre diese hier: Link zu Ampguts
Habe noch diverse andere Stufen- schreib mal eine PN, was gesucht wird;-)
Die drei Lautsprecher Paare sind eine entweder oder Auswahl. Die sind alle für das A-Brett.
Die Phonocar liegen bei um die 80,- €, die Helix bei 56,- € und die Rainbow kenn ich nicht.
Ich hatte die 2/691 und dann im Anschluß die E104 und war mit den Helix glücklicher.
56€ wären ja eine bezahlbare Hausnummer! Dann brauche ich aber sicher noch ne Endstufe, da mein Harman/Becker Traffic Pro High Speed von 2003 - wenn ich mich richtig erinnere - 18W Ausgangsleistung hat
Vielen Dank für die Tipps!
Tante Edit sagt: PN benutzen.
ZitatOriginal von Faden
56€ wären ja eine bezahlbare Hausnummer! Dann brauche ich aber sicher noch ne Endstufe....
Nicht unbedingt zwingend sofort aber im Hinterkopf sollte man die schon haben.
Ich würde darauf achten, daß ich für später genug Wege offen habe.
D.h. genug Vorverstärkerausgänge. (für mich wären da 2 vorhandene Ausgänge, min. 2 zu wenig )
Erstmal kann man dann die internen Endstufen benutzen, und später mit externen Endstufen aufrüsten (wenn man möchte).
Das schwebt mir ehrlichgesagt schon die ganze Zeit vor Auf der Rückfahrt von Italien konnte ich die Front meines Radios fast nicht mehr anfassen, so warm wurde das! Und der Sound geht bös in die Knie, besonders, wenn ich weiterhin laut höre. Von da aus: ES dran - 2x Helix dran -> Riesenverbesserung, oder?
Genau so ist es;-)
kleine Endstufe dran-> verbesserte Verbesserung
@ Faden
hab grade gesehen das Du aus Mainz bist, dann hast ned so weit bis zu mir, kommst mal vorbei und ich infiziere Dich mit dem Hifi Virus
@ Fadenhab grade gesehen das Du aus Mainz bist, dann hast ned so weit bis zu mir, kommst mal vorbei und ich infiziere Dich mit dem Hifi Virus
Mit dem bin ich bereits infiziert, vielen Dank Zuhause steht Rotel und B&W Für den rollenden Zweitwohnsitz will ich aber nicht sooo viel ausgeben, da ich erstens nach Anschaffung desselben ein wenig die Tacken zusammenhalten muss und andererseits mein Dicker mitten in der Mainzer Innenstadt steht und neulich schon ein Aufbruchversuch stattgefunden hat. Von da aus finde ich die Lösung mit unsichtbar montierter ES + unter den Abdeckungen versteckten Helixen sehr attraktiv!
Rotel und B&W
Sauber! Was denn?
Kann ne RC995 mit RB980 an DM604 mein Eigen nennen ...
ZitatOriginal von Michi49
Sauber! Was denn?
Hab ich schon seit Anfang 2004: zwei 703er B&W Boxen sowie ein Rotel Sorroundverstärker (15xx? k.A.), steht aber seit Umzug in meine Studentenbude bei meinem Vater im Zimmer... jedesmal, wenn ich nach Hause komme, trauere ich dem Hörerlebnis nach...
So nachdem ich einen vergleich baren Kennwod habe ich bin davon begeistert absolut idioten sicher nur der preis etwas zu hoch gabs bei atu für 79 euros hatte zufor einen Zeniec nur der kennwod bringt besseren klang .
