Hi!
Versuche gerade nach der Anleitung aus der Wiki die Glühkerze des Zuheizers zu wechseln. Vorderwagen ist in kleiner Montagestellung, sehe jetzt einen Deckel, bei dem ich hoffe, dass es der Zuheizer ist. Oben drauf sind zwei Kreuzschlitzschrauben, die habe ich losbekommen, etwas weiter vorne, ca 2cm tiefer habe ich zwei Torx/Imbuss-Schrauben herausgedreht. Jetzt sollte ich doch den Deckel abnehmen und die Glühkerze erkennen können, oder??? Geht aber nicht ab!!! Oder müssen noch andere Schrauben los? Hilfe!!!
Glühkerze Zuheizer wechseln - Hife!!!
dann wir er etwas fest sitzen !!!
mit etwas leicht kloppfen dann müsste er los gehen . aber vorsichtig nicht das der bricht . denn ist nur aus alu .
aber dann ist der stecker auch noch da drunter der muss auch ausgesteckt werden sonnst bekommst ihn nicht soweit weg da de schaffen kannst . -
Hmm, also nur die 4 Schrauben, die ich von oben sehe und dann muss er abgehen
Dann muss ich da mal mit dem Hammer bei -
aber nicht stark ist nur aus alu .
vorsichtig bitte . -
Die Spaltaxt stand auch schon bereit, schade....
Werd mal ein Hämmerchen suchen und leicht klopfen.
wenn die vier Schrauben lose sind, kannst Du den Deckel vorsichtig nach oben abziehen. Rechts siehst Du dann zwei Kabel die zur Glühkerze gehen und mit einer SW8mm Mutter befestigt. Diese kannst Du dann losschrauben und dort drunter sitzt die Glühkerze.
Edit: Pass auf, das die kleine Mutter nicht runter fällt. Meine Mutter war nicht magnetisch so das ich Probleme hatte, sie aus den tiefen des Motorraumes wieder heraus zu fischen.
wenn schon alles auseinander hast schaust dir das flammsieb auch gleich an den es könnte sein das des auch verschließen ist ,wie es bei mir war .
Und die Glühkerze ist auch eingedreht
Roman -
Was'n dan
Haube auf oder was
Na Grill ab, unteres Blech ab, 4 Schrauben los und Kühler nach vorn geklappt! Mit meinen Fingern, meiner Ungeduld und dem engen Motorraum würde es sonst nicht klappen
Deckel ist ab
Jetzt Kerze raus, nur wo ist meine 7er Nuss -
Zitat
Original von heikoW
Deckel ist ab
Jetzt Kerze raus, nur wo ist meine 7er NussHam wa nich Wenn Du kein Flammsieb findest, ist das nicht schlimm Ältere ZH haben das nicht
Kerze ist gewechselt, funzt aber trotzdom nicht
Weiß jemand Rat -
hast des flammsieb überprüft ???
oder hat der zuheizer keins -
Habe keins entdeckt, aber er springt ja gar nicht an, kommt also gar nicht so weit. Werde gleich mal meine Zusatzkonstruktion herausnehmen, mit der ich den Zuheizer manuell steuere, nicht das sich da etwas verabschiedet hat... Der eine Stecker sitzt nur arg fest.
der muss normal einrasten wenn nicht abgebrochen ist !!!
Macht der ZH denn den Selbsttest? Lüfter läuft kurz an? Läuft die Wasserpumpe, klackert die Pumpe? Oder geht einfach nix? Sicherung OK?
Nee, kein Selbsttest. Sicherungen sind alle ok
Alles wieder zusammengebaut. Zuheizer funzt nicht. Ich habe mir letztes Jahr einen Kabelbaum gebaut, mit dem ich die Zusatzuhr für die Umrüstung des Zuheizers dazwischengeschaltet habe, jetzt habe ich gemerkt, dass beide Stecker oxidiert waren und Wasser darin war. Komischer Weise sind aber alle SIcherungen ok. Hoffentlich ist da nix tot gegangen...
