Hallo ,
habe da folgendes Problem:
Wenn ich die Standheizung starte,
läuft sie ein paar Sekunden und geht
dann wieder aus.
Hab da im Moment kein Plan warum ?
Kann mir da jemand weiterhelfen.
Danke
Gruß Strumbi
Hallo ,
dann wieder aus.
Danke
Gruß Strumbi
Verschoben in Zuheizer und Standheizungen
Es wäre ganz hilfreich, wenn du uns mitteilst um was für eine Standheizung es sich handelt. Gas bzw. Luft- oder Wasserstandheizung
müsste eine Wasserstandheizung sein.
Es laufen Wasserrohre dorthin und die Heizung
wird mit Diesel betrieben
(Serie bei California)
Ach ja noch was: Hab ´mal gehöhrt
man solle den Wärmetauscher mal erneuern.
Nach welcher Zeit und was kostet so etwas.
Gruß Strumbi
Hy,
ich hatte das Problemchen auch. Beim Zuheizer/ Standheizung sorgt eine elektrische Wasserpumpe (die sitzt am Kühler unten) für den Kreislauf. Bei mir hatte die den Geist aufgegeben. Ausgetauscht und die Sache hat wieder wie gewohnt funktioniert.
Normalerweise fängt die Wasserpumpe beim Start der Standheizung (Motor ist aus) an zu laufen. Wenn Du die Hand drauflegst spürst Du deutlich wenn sie funktioniert. Es kann auch die Sicherung hinüber sein, ich weiß aber nicht welche das bei Dir ist, da ich keinen California fahre.
Die Pumpe kostet bei VW ca. 180.- €, gibt es aber in der Bucht für ca. 100.- €.
LG Micha
Lass mal den Motor laufen.
Sollte deine Zweitbatterie zu schlapp sein, kann es auch sein das die SH wieder ausgeht.
Bei laufendem Motor sollte sie anbleiben ( wenn`s das ist ).
Bei meinem Cali ist ein zweiter Sicherungskasten ( eher Kästchen-chen-chen ) an der B-Säule links, Sicherungen checken!
Meiner hat allerdings ne Luftheizung, saugt unten im Bereich der B-Säule die Luft aus dem Wohnraum, heizt sie auf und pustet sie über die "Mäusetreppe" links wieder in den Innenraum.
Sollte da etwas vor dem Luftein- oder Auslaß liegen, oder ihn verstopft haben, geht die SH auch aus um nicht zu überhitzen.
( Falls doch Luftheizung: Lüfter i.O.? )
Ich hoffe du kriegst es hin, bei den Temperaturen draussen ;).
komme grad wieder zurück vom Busle.
Es sieht so aus, dass meine Zusatzbatterien platt
sind. In der Anzeige haben die Batterien zuers geblinkt.
Jetzt zeigen sie nach dem Fahren so 10 -20 % an
(Ist natürlich auch zu wenig.)
Aber: die Standheizung bleibt an:
Werde mir 2 neue Batterien holen.
Die sind auch schon älter.
Gruß an alle und vielen Dank
für die Hinweise.
Ist schon toll so ein Forum zu haben !!!!!!!!!!!!!
Gruß Strumbi
ZitatAlles anzeigenOriginal von Strumbi
Hi,müsste eine Wasserstandheizung sein.
(Serie bei California)Ach ja noch was: Hab ´mal gehöhrt
Gruß Strumbi
Ich hatte auch einen AAB California und der hatte aber eine Luftheizung, weil nur der Innenraum hinten aufgeheizt wird durch den Auslass links, das Kühlwasser wird ja nicht erhitzt.
Und übrigens. Die 2 Zusatzbatterien kosten auch nicht wenig
Strumbi - hat dein 92er auch schon ne Gelbatterie als Zweite?
Sonst wäre es evtl. ratsam, die Starterbatterie zur 2ten zu machen und dem Starter ne neue zu Gönnen.
P.S. Schön das Du den Fehler so schnell gefunden hast.
habe vor 10 Jahren 2 Starterbatterien reingmacht.
Die Gelbatterien waren zu teuer.
Hat auch funktioniert.
Wenn Sie wieder 10 Jahre (So lange wieder er wohl
nicht mehr halten -schnüff) halten, so ists o.k.
Gruß Strumbi
