Hallo Forum, suche für meine D2L ein Bedienteil, also den Drehregler mit dem 3-stufen Schalter ( Lüften/Aus/Heizen ).
Nach dem Versuch eine Zeitschaltuhr zu verbauen läuft die Heizung nicht mehr, die grüne Kontrollleuchte geht an und der Lüter läuft, nach 3min geht der Lüfter aus, kommt nur kalte Luft raus, es ist kein tickern der Pumpe zu höhren, ich vermute das ich einen Kurzschluss fabriziert habe und das Bedienteil kein Signal mehr an die Pumpe bzw. Steuergerät abgibt, das Steuergerät habe ich schon getauscht, aber leider keine veränderung.
Werde in Suche nach dem Bedienteil was posten, kann mir vorher jemand sagen ob es Unterschiede zwischen den Bedienteilen gibt? Meines hat einen 12 Poligen Stecker von denen 11 belegt sind.
Gruß und danke
Männi
