Hab die Tage meinen Bulli gewaschen. Jetzt sieht er wieder super aus, allerdings nerven mich die verblichenen Stoßstangen. Womit bekommt man die am besten wieder schön Schwarz.
Letztes Jahr hab ich irgend so ein Kunstoffpflegezeug draufgesprüht. Hat aber nicht lange gehalten.
Stoßstange auffrischen
Entweder Föhnen oder WHS fragen
Wobei das mit dem Föhnen nicht so einfach ist.
Du solltest evtl. die Möglichkeit haben an einer alten Stoßstange zu üben bevor du dich an deinen Bus traust...Ich werde erst mal den Kunststoff-Tiefenreiniger von WHS versuchen
Ich dachte eigentlich ehe an etwas zum auftragen...
Mit einem Heißluftfön geht das super und so schwer ist das auch nicht, hab das bei unserem Corsa gemacht und war echt überrascht von dem guten Ergebniss.
Gruß Winni
matteu, sag Du auch mal was dazu
Ich denke auch das Du mit fönen den besten Erfolg haben wirst. Danach einen guten Kunststoffpfleger (WHS oder Sonax) drauf und dann sollte es erstmal wieder ein paar Jahre gut aussehen. Das mit dem üben an einer anderen Stoßstange ist nicht die schlechteste Idee.
ich steh auf heissluftföhn
<-------- siehe hier
Ich bin auch für den Heißluftföhn. ich habe das jetzt auch an meinem Astra gemacht sieht super aus und hält bestimmt länger als die Sachen zum auftragen. Ich habe vorher auch einiges probiert, aber mein Nachbar ist Autohändler und der frischt seine dann immer so auf.
Das mit dem Fön werde ich auch mal testen. Bei ATU gibt es dafür aber son Zeugs, was wieder schwarz macht. Hält auch recht lange
Tip ausm anderen Forum von Mario:Heissluftfön und danach das Zeug von WHS drauf.
Ansonsten habe ich Kunststoffpflege aussen von Sonax. Bestens. -
Hallo!
Du kannst dir um €1000.- Kunststoffpflege kaufen - die Stoßstange wird nur kurz schön schwarz aussehen! Wenn die Stoßstange so außgebleicht ist mußt du richtig viel von der Pflege auftragen damit es einigermaßen gut aussieht! (Nebeneffekt ist der das die Stoßstange speckig aussieht) Besser ist da schon der Heißluftfön! Natürlich mußt du schon mit Gefühl an die Sache gehen! Aber du wirst sehen wie leicht und schnell das geht! Stelle den Heißluftfön auf die mittlere Stufe und halte ca. 3 bis 4 cm. Abstand zur Stoßstange - den Heißluftföhn immer in Bewegung halten damit du keine unschönen Flecken bekommst! Wenn du eine Stoßstange fertig hast solltest du mit einer guten Kunststoffpflege die Stoßstange einlassen und anschließend nochmal drüber fönen - anschließend die Stoßstange mit einem Tuch abwischen und fertig bist du! Du wirst sehen so sieht auch deine Stoßstange vom Bus wie neu aus - naja ich würde sagen besser wie neu! Arbeitsaufwand pro Stoßstange ca. eine Stunde. Leider habe ich keine Fotos gemacht - aber ich kann dir sagen ich hatte so graue Stoßstangen das es grauer gar nicht mehr ging - seitdem habe ich schwarze!
Warum wird denn eigentlich so ein Kunststoff grau? Ganz einfach - bei solchen Produkten wie eben diese Stoßstange ist ein Weichmacher drinnen und der kann durch die Jahre schon mal an der Oberfläche verschwinden (Sonne aber auch Kälte) und hat den Nachteil das sich der Kunststoff grau verfärbt. Abhilfe ist da eine thermische Behandlung der Kunststoffes - also warm machen - Weichmacher kann sich sagen wir mal neu ausbreiten und schon ist alles schwarz! Aber egal warum das so ist Hauptsache schwarz statt grau!Roland
Danke für Eure Antworten, werd mir nen Heissluftfön besorgen undmich ans Werk machen.
Super Anleitung Roland, vielen Dank!
@Mods: Das wär doch was für die Bastelecke zum festpinnen oder ?
Zitat
Original von aussi
Da ja die Moderatoren nicht immer jeden Beitrag lesen ist der Melde-Knopf keine schlechte Erfindung
ich dachte den darf man nur drücken wenns was böses zu melden gibt ...
ZitatDiese Funktion ist ausschließlich zu verwenden bei: Spam, Werbung und anderen problematischen ... Beiträgen.
Der Zweck heiligt die Mittel
Mit der Meldung gelangt der angepinnte Mod gleich zu den richtigen Beitrag und muss nicht lange suchen.
Kunstoffpfelge, Kunstofftiefenpfelge und was es sonst noch so gibt, hilft nicht auf Dauer.
Ich habe gute Erfahrungen mit "Stosstangen-Neu" schwarz oder ähnlichen produkten gemacht, eigentlich nichts anderes als ne schwarze Farbe auf Acryl-Wasserlackbasis, nur recht dünnflüssige.
Die Stoßstangen dürfen nur nicht vorher mit Kunstoff-Pfelger (s.o.) auf Sislikonbasis behandelt worden sein, durch den Silikonfilm hält darauf nämlich nichts. Also erstmal gründlich mit Kaltreiniger auf Tensidbasis (mit Wasser abwaschbar) reinigen und dann auftragen.
Nach 4 Jahren musste ich nachbehandeln, aber ich denke, das ist OK.
moin,
hab meine mal abgebaut ordentlich mit silikonentferner gereinigt, mit ner schleifmatte angeraut dann mit kunststoffhaftprimer eingesprüht und dann mit mattschwarzspray lackiert.
sieht aus wie neu, und brauch nie wieder kunststoffpflege drauf. -
ich habs erst mit dem Heißluftföhn gemacht. sieht danach echt toll aus und geht ruck zuck.
