Moin Olaf !
Vielleicht solltest Du erstmal den Schnee von Deinem Dach schippen dann wird es auch wärmer
Spaß beiseite, Wunder vollbringt der kleine Boiler nicht.
Platz ist für den größeren Boiler auch, ich habe statt 12V + 230V meinen mit zwei 12 Volt Heizungen ausgestattet.
Die Zeit, das ist genau der Punkt, um eine moderate Temperatur von 60°C zu erreichen braucht der Boiler je nach Außen- bzw. Starttemperatur des Boilerinhalts so um die 45 Minuten, auf maximale Wärme ca. 1 Std.
Bei meiner Version halbiert sich die Zeit.
Um Wärmeverlust zu vermeiden ist Isolierung wichtig. Da ich die komplette Wand mit Waschbecken draußen hatte, habe ich die Fahrzeugaußenseite optimal mit X-trem Isolator dämmen können.
Außerdem habe ich alle Schläuche die warmes Wasser führen mit Schaumstoffrohren isoliert.
Dann habe ich noch festgestellt, dass die Warmwasserleitung die oben am Boiler heraus kommt bis zum Mischventil heiss wird.
Da man den Boiler an so lange Schläuche anschließen muss, dass man ihn später auch mal wieder durch die Serviceöffnung herausziehen kann (z.B.Winterentleerung) und Du ja noch bei einem Mischventil für beide Zapfstellen einen beidseitig gut zu erreichenden Platz finden musst, kommen doch Wärmeverluste zusammen. Außerdem fliesst einiges an Wasser bevor es warm wird.
Ich habe daher im Bad den originalen Wasserhahn an Warmwasser angeschlossen, man wäscht sich ja eh meist mit warmen Wasser und in der Küche habe ich einen Hahn mit warm und Kalt.
Das Durchziehen eines weiteren Schlauchs zur Spüle ist kein Problem.
Salve! Holger
