VW LT 35 - Wichtige Frage zur Servo!
  • Hallo Leute
    ich brauche mal kompetente Hilfe. Bei einem VW LT35 ist von der Lenkhydraulik ein Rohranschluss defekt, das einzelne Hydraulikrohr (Foto) gibts angeblich nicht ohne Lenkgetriebe bei AuWeh. Stimmt das? Gibt es Alternativen?
    Daten zum Fahrzeug:
    Jahrgang (vergessen zu fragen :) ) ca. 2003, wenn das exorbitant wichtig ist, dann frag ich nochmal nach
    VW LT 35
    2.8 ltr Diesel
    116 kW
    Typ lt. Schild im Motorraum 2DX0AE
    Teilenummer auf dem Lenkgetriebe (von MERCEDES!!!) A9014611401 (das ist das Teil vom anderen Bild mit den beiden sichtbaren Ösen)
    Das Hydraulikrohr ist an der Hinterseite (wenn man das Foto anschaut) links angeschraubt und läuft dann nach rechts, seitlich am Motorblock zu einer Verteilung (sieht zumindest so aus).
    DANKE!!
    Gruss Thomas
    Edit: Fotos dran...
  • ch brauche mal kompetente Hilfe. Bei einem VW LT35 ist von der
    das stimmt..beim LT 2003 ..bei allen modellen..LT 28, LT35 + LT46 sitzt an der Lenkung ein Rohr fest dran....in Fahrtrichtung rechts ..das Rohr geht dann nach links (fahrtrichtung links) und dort werden dann die Schläuche angeschraubt
