Hallo!
Habe das Problem das unser Bus nicht mehr Startet.
Habe die letzten Tage immer ein Wenig Bremsenreiniger in den Luftfilter gesprüht,dann ist er angesprungen.
Jetzt neue Glühkerzen drin-gleiche Problem immer noch.
Hat jemand nen Tipp????
Danke im Voraus
Ach ist nen 2,4 Diesel BJ 94.
Diesel Startet nicht,trotz neuer Glühkerzen.
T4Büsschen -
22. Oktober 2010 um 19:17
hast Du den mechanischen Einspritzversteller im A-Brett gezogen ? Förderbeginn in Ordnung ?
Gruß Frank
Einspritzversteller???
Du meinst den Coke??
Mit gezogenem Coke und eingeschobenen keine Veränderung.
Fördermenke habe ich noch nicht geprüft.
Aber im normalen Fahrbetrieb ist alle OK.
Kein Ruckel oder so. -
Vorglühsicherung, Vorglührelais?
Kommt denn Strom an die Stifte?
ein falscher Förderbeginn zeigt sich oft beim Kaltstart ... wenn es das nicht ist ... Kompression messen.
Startpilot sollte man so wenig wie nötig einsetzen da zu früh gezündet wird.
Gruß Frank
Vorglühsicherung und Relai sind geprüft.
Alles OK.Die Leitungen an den Glühstiften sind auch neu.
Wenn der Wagen Morens Kalt ist Startet er nicht.
Dann einmal an und etwa 1km gefahren und ausgemacht. Startet ohne Probleme!! -
Was ist mit eventueller Luft in der Ansaugleitung? Undichtigkeit am Dieselfilter oder Knackfrosch.
Wir entlüften den Kraftstoffkreislauf jetzt mal.
Wobei dann müsste er doch bei der Fahrt auch ruckeln oder???
Was ist nen Knackfrosch?? -
Was ist nen Knackfrosch??Du musst mal schauen wenn er läuft in der Kraftstoffleitung ist ein
durchsichtiger Teil, da kannst Du sehen ob Bläschen durchlaufen. Eine
Taschenlampe ist hilfreich. Der Knackfrosch ist das Kleine Weise
Plastikteil, welches mit Splint gesichert im Filter sitzt. -
und es kommt auch wirklich Spannung bis zur letzten Kerze ?Für mich hört sich das immer noch so an, als wenn der nicht glüht...
Kann ich den Knackfrosch reparieren??
Oder ist es gescheiter nen Neuen Filter einzubauen?
Werden jetzt heute Morgen noch mal alle Stromleitungen durchmessen.
