ich werde noch wahnsinnig, jetzt war der Bus zweimal beim Freundlichen und die Vorderräder fahren sich immer noch innen ab.
Ich bin jetzt etwa 2000km gefahren und innen ist das Profil etwa 1mm weniger als außen. Wenn das so weiter geht, dann brauche ich eine Reifen-Flatrate.
Die Werte im Protokoll sehen meiner Meinung nach gut aus. Spur ist bei +0°10' und Sturz bei -0°21' bzw. -0°39'.
Hat dazu eventuell jemand eine Idee?
Fahrzeug ist ein Syncro mit kleiner Höherlegung, also rosa Federn und 1x 19er Teller. Vorne etwa 43cm hinten etwa 45cm von Radmitte bis Kotflügel. Reifen sind 225/70 R15 Yokohama Geolandar I/T Winter. Stoßdämpfer sind alle neu, verstärkte Sachs/VW.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Falko
