hilfe!! stecker motorkabelbaum 2,5 aaf. wohin??
Schau mal an deiner Krafstoffverteilerleiste unterhalb Drosselkplappe. Dort müsste der hingehören.
Wenn nicht dann schau ich in der Stromlaufplänen nach morgen. -
ich schaue morgen sobald ich wach bin runter zu meinen dicken kann dir evtl helfen
gruss steffen -
Haste den Stecker untergebracht ? Den hab ich blind gelegt, hab kein Gegenstück gefunden habe. Hast du den Kabelstrang gewechselt oder nur Motor zerlegt?
welchen stecker hast du blind gelegt den ersten oder zweiten? habe komplett umgebaut
Den zweiten Stecker.
super, danke. dann muss ich nur noch rau bekommen wo der zweite hinkommt
Habt ihr an euren Bussen ein Aktivkohlesystem ?
Wenn ihr das nicht habt.....ist dieser über...gehört normaler weise an das Regelventil
Genau das hab ich mir schon gedacht.
gehts jetzt um den ersten stecker? wo sitzt eingetlich dieses ventil? bzw wie sieht dieses aus
Das Regelventil sitzt an dem Blech wo auch der Kühlmittelbehälter dran befestigt ist. Der Aktivkohlebehälter selber sitzt im im linken Radkasten Richtung Fußraumblech.
den kohlebehälter habe ich drin. wie sieht das ventil aus?
habe gerade das ventil gefunden aber da habe ich den stecker drauf der hat schwarz und grün/schwarz der ist auf jeden fall richtig
da gehört aber ein Stecker ran mit grün/gelb und schwarzem Kabel...oder haste den woanders ran gemacht -
Ja die lieben Kabelfarben....habe eben keinen Stromlaufplan zur Hand.
Ist der Stecker von der Einspritzleiste drauf ?
da gehört aber ein Stecker ran mit grün/gelb und schwarzem Kabel...oder haste den woanders ran gemachtja sorry meinte ich auch grün gelb
einspritzleiste ist auch drauf -
Hier ein Bild, wo der erste Stecker (weiß) hingehört. Habe mal in meinem Motor-Umbau-Archiv gekramt.
Und hast dein Stecker jetzt gefunden
nein ich habe da nichts wo der dran könnte.
aber der motor läuft
