Tag auch,
Komme gerade mit dem Bus vom TÜV und die waren garnicht begeistert.
- Betriebsbremsanlage: Mindestabbremsung nicht erreicht
Vorne sind neue Scheiben und Beläge vor 15.000km neu gekommen
Hinten die Trommelbremsen sollten vieleicht erneuert werden
- Feststellbremsanlage: Wirkung ungenügend
Handbremse sollte vieleicht auch mal neu
- Spurstange Kopf und Axialgelenk beidseitig ausgeschlagen
Liegen schon neue bereit zum einbau
- Rückspiegel leicht beschädigt
Glas gebrochen, kommt einfach der alte wieder ran
- Rahmen / Tragende Teile Korrosion links unten innen und außen durchgerostet
Der Schweller links aßen ist durch und ein Reperaturblech muss her
- Schalldämpferanlage stark undicht
Vermutlich der Krümmer oder das Hosenrohr an einer nicht zugänglichen Stelle
- CO Konzentration im Abgas zu hoch
Vieleicht Lamdasonde defekt?
Die neue Luftstandheizung hat ihn überhauptnicht interessiert obwohl ich einen 5L Dieslkanister im Bus habe
Nun zur Frage:
Ich brauche ein Reperaturblech für den Schweller links und jemanden der mir den auch einschweißen kann.
Was am Auspuff undicht ist kann ich selbst nicht finden es muss irgendwo zwischen Motor und Hosenrohr sein.
Wer kann mir dabei helfen?
Ich kann schon viel machen aber nicht alles.
Hoffe sehr, dass mir jemand helfen kann
