ich bin zwar neu hier und weis das ich erst die Suchfunktion benutzen sollte, was ich auch leider ohne all zu großen Erfolg getan habe, möchte jedoch hier mein Problem nochmal separat beschreiben:
Bussi:
99er Atlantis 151 PS mit Climatronic mit Eberspächer Zuheizer
Problem:
Fall 1:
Heizung läuft bei Außentemperaturen von ca. 0-10 Grad nur Lauwarm. Schalte ich dann über die Standheizungsuhr die Standheizung (Zuheizer) ein wird es warm.
Ich hatte hier erst an einen Defekt der Wasserpumpe gedacht diese läuft aber da Schläuche im Motorraum ja warm werden.
Fall 2:
Bei Außentemperaturen im Minusbereich läuft die Heizung meistens "einwandfrei".
In beiden Fällen muss ich über das Climatronic Bedienteil das Gebläse im hinteren Teil aussschalten um überhaupt warme Luft zu erhalten (denke das Zuheizer und Motor nicht genug Temp generieren).
Die Motortemperatur ist bei warmen Motor konstant auf 90 °C; Außentemperatur werden im Bedienteil Climatronic sowie Tacho genau angezeigt.
Meine bisherige Vermutung:
Irgendeine Lüfterklappe hängt oder ein Temperaturgeber den ich bisher nicht kenne (kenne nur den in der Stoßstange und den des Climatronikbedienteils)
Was noch zu erwähnen wäre: Wenn ich meine Standheizung programmiere (also früh morgens) geht diese zwar bei < 5 Grad an schaltet sich jedoch, bis auf das Gebläse, immer wieder aus somit habe ich keinen Wärmeeffekt da ausschließlich Kaltes umgewälzt wird. Der Zuheizer selbst läuft aber Fahrbetrieb...manchmal (sollte der Zuheizer defekt sein schaltet er sich doch nach mehrmaligen Anlaufversuchen in Störbetrieb ???)
Ich bin für jeden Lösungsvorschlag zu haben....dem Freundlichen.... fällt leider nichts weiter ein...wofür sind das auch Fachkräfte.
