moin moin gemeinde habe da ein kleines problem
was bedutet dieser fehlercode
den habe ich eben gerade ausgelesen
00521 0209 CO-Potentiometer-G74
30-00 Unterbrechung Kurzschluß nach Plus
Das ist der Sensor, der im Ansaugschlauch steckt.
Entweder ist der defekt oder die Adern im Kabelbaum.
wie teste ich diesen?
und wie schimpft sich das teil genau? damit ich weiß nach was ich suchen muss
CO-Potentiometer
oder auch: G74
danke
hat jemand einen link wo ich das teil herbekomme außer beim freundlichen
push! keine eine idee??
mein co poti hat nur 2 anschlüsse die die ich gefunden habe haben aber alle 3 was ist falsch?
es hat die teilenummer 028906081
Hö?
Hast du denn einen dreipoligen Stecker? Normalierweise sind Da zwei Geber in einem Gehäuse => Drei Anschlüsse.
nein der stecker ist auch 2 polig
Halt, zurück!!
Der 028906081 ist der G42 für die Ansauglufttemperatur ... Wenn du den verbaut hast, gibt es keinen kombinierten G74/G42 bei dir, dann sollte deiner nach 12/92 produziert worden sein
Irgendwas stimmt da nicht...
das denke ich ja auch ist alles sehr komisch ich baue jetzt ein kabelbaum vom automatik dran da ist der 3 polige stecker und den geber habe ich auch noch rumliegen
so kabelbaum komplett gewechselt und umgelötet
jetzt funzt alles
keine ahnung was das für ein kabelbaum war der da verbaut war
Das ist seltsam. Hast du den Bus erst neu, oder den Motor umgebaut oder wieso hat das nicht gepasst?
habe den buss von automatik auf schlter umgebaut und den kabelbaum aus nem schalter genommen aber der schlter lief auch noch nie richtig
ich habe immer gedacht es lag am andern motor oder steuergerät jetzt bin ich eines besseren belehrt
Aha! Da liegt dann also der Fehler! Der Schalter war dann also Basujahr ab 1993
nein das kann auch nicht seien der war bj 92
