BILSTEIN B4 Gas Stossdämpfer VW Transporter T4 was haltet ihr von denen.
Ich weiß wurde schon oft gefragt aber egal,brauche neue.
neue Stossdämpfer
1kitesurfen -
13. April 2011 um 23:02
Glaube ich habe noch welche liegen für hinten ich müsste mal schauen was das für welche sind glaube es sind monro senatragt ich habe sie nur ca 1000 km drin gehabt
ich glaube, Du brauchst die B6 Dämpfer, kann mich aber auch täuschen
jein....passen tun B4 + B6...die B4 sind ähnlich wie die normalen originale Dämpfer und die B6 sind etwas härter , ähnlich den verstärkten Sachsdämpfern die auch original eingebaut werden als Sportfahrwerk. ..allerdings liegt da auch noch ein grosser Preisunterschied dazwischen.
Ich werd mich wohl mal nach Al-Ko Dämpfern umschauen für die HA. Gibts in verstärkter Form bei Vw-Bus.com
Ma sehen, wie die so sind. -
Tach, ja die B4 passen .
Die B6 sind ja auch gleich zweimal so teuer
Ich weiß ja auch nicht ob es reicht wenn ich nur hinten mache .
Weiß leider auch nicht ob schonmal welche am Bus geweckselt wurden, hat ja nun auch schon stolze 297000 runter.
ja und nuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnn -
Wichtig ist eigentlich nur, das Du Achsweise wechselst. Ich hatte meine an der VA auch schon im November oder Dezember gemacht, da mir der Linke abgerissen ist, hinten sind sie nun langsam wohl auch fällig. Werd ma schauen, ob ich bei der Dekra schnell ma für nen 5er inne Kaffeekasse nen Test machen lassen kann.
Habe nachgeschaut und habe noch zwei von sachs für hinten
und bin sehr zufrieden. Ehrlich gesagt könnten die ruhig etwas weicher sein, hab aber auch ne leere Caravelle und vorne/hinten die dicksten Stabis...
War irgendwie ein Ebay komplett Angebot für???? Ich glaub 204,- Euro oder so!?!?
Ich würde die B4 wieder kaufen, das ma sicher. -
So habe mich heute nochmal schlau gemacht , sie sollen wohl für hinten ganz gut sein.
:thumbup: (VW Bus T4 Stoßdämpfer Gas,verstärkt ALKO Hinterachse)
und für vorn werde ich dann wohl die normalen von Alko nehmen.
Oder was meint ihr , soll ich gleich 4normale nehmen.
ich habe vor 3 Tagen alle 4 gewechselt, auf die verstärkten von Sachs, selbige sind mir aber eigentlich schon zu steif.
Hatte vorher überlegt, die B4 zu nehmen, wäre vom Komfort her wahrscheinlich besser gewesen.
Nun habe ich ja einen MV mit einem ziemlich hohen Leergewicht (vermutlich höher, als Dein TraPo),
könnte mir vorstellen, daß das im leeren Trapo mit den verstärkten ´ne Hoppelei wird. -
Hi
Bin mit B6 sehr zufrieden,die bekommst Du hier bei COCO zum Forums Preis! Schreib ihn halt mal an.
Gruß Matthias
leer ist er ja nicht habe ja hinten eine liege Wiese drin . Und vieleicht soll er ja nochmal besser ausgebaut werden als Wohmo. Außerdem habe ich ja noch einen Fahrradträger dran.
2 x Gasdruck Stoßdämpfer vorn VW T4 Transporter Bus
ja und die sollen dann vorn rein .
Habe bloß angst das sich das nicht gut fährt hinten hart vorne weich. -
Da kann ich natürlich nicht abschätzen, was dann an (ständigem) Gewicht zusammenkommt/zusammen kommen wird.
Wenn schon, würde ich allerdings alle 4 tauschen, sonst bekommst Du evtl. ein etwas übles Fahrverhalten mit vorne
weichen Luschen und hinten neuen und zudem verstärkten Dämpfern.... -
ja das sowieso wenn ich den Bus schonmal oben habe..Dazu muß ich nämlich in die Selbsthilfe.
ich hab exakt diese B4 von diesem ibäi Dealer drin. Sind klasse Dämpfer - hatte vorher Monroe Vanmatic, die B4 sind deutlich straffer aber nicht hoppelig, hinten hab ich verstärkte Federn drin und vorne hochgedreht. Diese Kombi würde ich sofort wieder reinmachen, deutlich verringerte Seitenneigung.
meeeeeeeeeeeee. Die finde ich ja auch gut die B4. Andere Federn habe ich ja hinten auch schon drin. aber höher soll er nicht . ist nicht mein fall.
so, habe jetzt die verstärkten von ALKON für hinten bestellt und die einfachen für vorn . mal sehen wie die beiden sich vertragen.
