Hallo Zusammen!!
Letztes Jahr hab ich mir ein paar Halterungen für mein Tauchzeugs gebaut, dass möcht ich euch mal vorstellen. Vielleicht gibt es ja hier ein paar Taucher und der ein oder andere sucht nach einer Idee.
Alles auf Basis eines MVII.
1. Halterung für Tauchflaschen für das Schienensystem des MVII. Links und rechts montierbar, ebenfalls kann man die MV Bank als Bett weiter benutzen
2. Halterung für Kompressor (Bauer Purus) ebenfalls für das Schienensystem, ebenfalls links oder rechts montierbar und Bett weiterhin nutzbar.
3. Anziehhilfe, Montierhilfe oder auch zum Transport für zwei Tauchgeräte auf dem Heckbrett des Multivan.
Zu 1:
Die ganze Konstruktion besteht aus relativ dicken Siebdruck Platten. Die Dinger sind zwar nicht ganz billig, aber eines der stabilsten und geeignetsten Hölzer für diese Aufgabe. Wie auf den Bildern recht einfach zu erkennen besteht der Halter aus einer Grundplatte, einem Stahlrahmen in der Mitte (zusammengeschweißt aus Vierkantrohren) und zwei Brettern mit den Flaschenausschnitten. Es lassen sich max 6 Flaschen befestigen. Mein Halter wurde von den Aussparungen her optimiert für 80cuft Stages. Wunderbar passen auch 12L lang rein und zwei Stellen wurde für D12 angepasst. Man kann aber aber auch andere Formate gut befestigen. Gesichert werden die Flaschen mit fest angebracht Ratschenzurrgurten.
Die Verbindung zu den Schienen wurde mit den bei VW erhältlichen Kunststoffelementen für die Schienen hergestellt. Die Kunsstoffteile wurden mit einem Stück Holz erhöht um etwas mehr Bodenabstand zu bekommen. Da überstehende Schrauben nicht gehen, da ja die Flaschen auf dem Boden des Halters stehen, wurde das Bodenbrett an den Schraub Löchern Flach gesenkt. Somit konnte die Mutter im Boden verschwinden.
Zu 2:
Einfach ein simples Siebdruckbrett. Drauf steht der Kompressor. Die Befestigung zu den Schienen wurde genauso wie bei 1 hergestellt.
Zu 3:
Die Halter selbst bestehen aus zwei Vierkantrohr Rahmen, welche an der Oberseite mit einem Scharnier verbunden sind. An den Unterseiten sind ebenfall Scharniere angebracht. In der Kofferraumplatte des MV wurden von unten Schlagmuttern eingebracht (M10). Man kann die Halterungen auf der Platte fest verschrauben. Wegen dem abtropfendem Wasser nach dem Tauchen kommt noch eine Werkbankgummimatte dazwischen. Auf der Seite in Fahrtrichtung und an den Seiten habe ich eine kleine Leiste gehämmert um eine Erhöhung der Gummimatte zu erzeugen, damit das Wasser nicht in den Bus läuft. Man kann die Tauchgerät zur Fahrt an den Haltern belassen und mit fest angebrachten Zurrgurten verzurren. Meine D12 hat mir während der Fahrt aber doch zu sehr geschwankt, darum habe ich an der Unterseite des Heckbretts zwei Versteifungs Vierkantprofile befestigt. Jetzt ist das Heckbrett Bocksteif.
grüße
Martin
