Turbo defekt ?
  • Hallo an alle ! :winker:
    Habe seit einiger Zeit merkwürdige Geräusche an meinem Zylinderkopf. Tritt mehr oder weniger sporadisch auf .Als ob da was ist mit den Hydrostößel...
    Sofern ich den Unterdruck von dem Turbo wegnehme , läuft er ganz normal und ruhig. Stecke ich den Unterdruck wieder auf den Turbo , fängt er wieder an zu klappern, pegelt sich aber gleich wieder ein.
    Bei Drehzahlerhöhung hört das klappern auch auf. ?(
    Hat jemand ne Idee ? Turbo defekt ??
  • Vielleicht die Vakuumpumpe. Ist noch die erste verbaut?
    Ja , sehr wahrscheinlich...
    AGR?
    KAt lose...
    is schwer zu sagen.. nur klappern oder auch leistungsprobleme oder rußen?
    Kat kann ich ausschließen, da ich den erst neu gemacht habe.
    Leistungsprobleme sind auch vorhanden, rußen im Moment nicht.
  • Leistungsprobleme haben alle :D
    Wenn du im Leerlauf das Klappern hörst, tritt mehrmals auf die Bremse, wenn das Geräusch dann weg ist, ist es die Unterdruckpumpe.
    Wenn nicht, weitersuchen
