Hallo an die Fachleute,
erst einmal eine kurze Vorstellung: mein Name ist Holger, ich komme aus Tespe nahe Hamburg und habe seit Samstag einen T4 TDI mit 102 PS und Automatik, BJ 1999 und 206.000 KM.
Bevor ich nun gelyncht werde, JA, ich habe die Suche bemüht aber je mehr ich lese, umso verwirrter werde ich. Nicht´s passt so richtig. Vielleicht kann ja einer von euch Fachleuten etwas Licht in das Dunkel bringen.
Folgendes Problem:
Motor/Getriebe kalt, Gang auf D, fährt aber nicht an. Etwas Gas und los geht´s. Schaltet dann einwandfrei ohne Ruckeln und zieht auch problemlos bis über 160 KM/H. Kickdown funktioniert einwandfrei.
Motor/Getriebe wird wärmer, dann bei jedem Schaltvorgang ein ruckeln. Geschwindigkeit über 160 KM/H weiterhin möglich. Kickdown funktiniert immer noch.
Längere Autobahnfahrt: Bei z.B. 160 KM/H ein kaum merkbarer, kleiner Ruck und Abfall der Geschwindigkeit auf 120 KM/H. Drehzahl ca. 3000 U/min. Keine Gasannahme mehr, Kickdown geht nicht mehr. Anhalten und Pause von ca. 15 Min., dann funktioniert alles (bis auf das Ruckeln beim Schalten) wieder. Nimmt Gas an und zieht ohne Beanstandung wieder bis 160 KM/H und mehr. Dann nach einigen KM wieder dieser winzige Ruck und zurück auf 120 KM/H.
Soll ich besser gleich einen Termin bei Sir Lapke machen oder komme ich evtl. billiger davon weg.
Auf diesem Weg schon mal vielen Dank
Holger
