ZV spinnt a bissl, weiß jemand Rat?
  • Moing Gemeinde,
    ich hoffe mir kann hier jem. helfen.
    Folgendes Problem besteht seit ein paar Tagen.
    - Zentralverriegelung schließt nicht mehr, manuell oder FFB.
    -Blindzylinder sind verbaut, daher is es nicht das schloss
    - Blinker gehen auch nicht beim Drücken, da aber auch die ZV manuell nicht geht, halte ich die Batterie nicht für den Übeltäter
    - Sicherungen sind i.O.
    - Knopf rauf, runter geht auch ohne Probleme.
    Muss ich jetz alles auseinanderpflücken um die Motoren zu checken?
    Danke schonmal
    Bene
    Es geht nicht um´s brauchen, sondern um´s haben!
    BlackMagicShishaBus
  • Hi bene
    schau einfach mal den kabelbaum in der fahrer und beifahrertüre durch ob da nicht ein kabelbruch dauf ist.
    zusätzlich mal den 4 pol Stecker mit der ZV zu der fahrertüre messen ob da am roten auch wirklich spannung anliegt
    Es liest sich eben so, das da kein saft da ist
    Florian der grad wieder VDE wälzt
    Verkaufe für originale ZV bei defekt den Motor zur selbsthilfe oder Auftragsarbeit.
    Einmal editiert, zuletzt von Flo´s T4 (12. Juni 2011 um 14:29)
  • bei der Fahrertür geht sie manuell nicht.....geht sie bei der Beifahrertür manuell
