Mahlzeit seit langem mal.Sagt mal,ist es mgl vom 98èr A6 die 16 Zöller Alus zu montieren? Der Lochkreis passt ja aber wegen der Belastung(meiner hat ja max 2810kg)
98èr A6 Alu`s
ape spider -
7. August 2011 um 21:03
Du musst die Achslasten deines Autos mit der Traglast der Felgen vergleichen.
Gruß Bernie
Gruß Bernie
Genau so ist es.
Die hab ich bei nem Abriss im Keller gefunden.Woher erfahre ich denn deren Traglast?
Bei einer VW/Audi Werkstatt oder im www anhand der KBA/Teilenummer.
Danke Dir.Klemme mich gleich mal dahinter. mfG Jens
bei einigen kann dir diese Seite weiterhelfen
http://www.original-felgen.com/ -
http://www.original-felgen.comDanke Dir recht herzlich.Habe jetzt (nach dem Lackieren)mitbekommen,daß die sch...dinger für meinen zu quackig sind.
Trotzdem danke nochmal. mfG Jens -
Trotzdem danke nochmal. mfG JensFelge ist zu quackig...... was das denn..Natürlich ist er quackig.. Will immer aufm arm und bockt rum...Meine Beine sind quackig wie zwei Zitteraale aber ne quackige Felge
Zitat von »ape spider« Zitat von »BluBalu«bei einigen kann dir diese Seite weiterhelfenhttp://http://www.original-felgen.comDanke Dir recht herzlich.Habe jetzt (nach dem Lackieren)mitbekommen,daß die sch...dinger für meinen zu quackig sind. Trotzdem danke nochmal. mfG JensFelge ist zu quackig...... was das denn..Natürlich ist er quackig.. Will immer aufm arm und bockt rum...Meine Beine sind quackig wie zwei Zitteraale aber ne quackige Felge
Geh ich recht in der annahme das Du damit meinst "scheißegal die können drunter"? mfG Jens
Jens,
ich glaube Horst kennt den Ausdruck in Bezug auf Felgen nicht
Wenn die Felgen die Traglast nicht haben, dann mache sie auch nicht drauf
Danke Marc,dann kann ich dieses Projekt erstmal at Acta legen. Aber wo wir schonmal beim Thema sind,ich hätte da ein paar schöne Alus anzubie...... mfG Jens
