hat mein 98er ABL Trapo im Motorraum einen Stecker der in die tiefen richtung Hupe geht ?
Habe vor die Hupe nach oben zu verlegen, da wäre es doch sinnvoll an einen, hoffendlich, vorhandenen Stecker zu gehen.
Gruß Markus
Gruß Markus
Hi! Ich weiß grad nicht, ob da noch ein Stecker dazwischen ist, aber Du kannst das Kabel mit dem Stecker von unten nach oben verlegen. Hab ich auch so gemacht.
Gruß Steffen
Moin Steffen,
hatte hier mal was gelesen, das der MV sowas hat. Wäre natürlich bequemer als sich da durchzufummeln.
Gruß Markus
Hi ManeT4,
die Hupe zu befestigen und anzuschliesen ist mehr Arbeit als das Kabel von den zwei Clips auszuhaken und nach oben zu ziehen.... du schaffst das....echt davon bin ich überzeugt
Hi ManeT4, die Hupe zu befestigen und anzuschliesen ist mehr Arbeit als das Kabel von den zwei Clips auszuhaken und nach oben zu ziehen.... du schaffst das....echt davon bin ich überzeugt
ja, das Kabel kommt doch aus dem Motorraum und geht nach unten zur Hupe...zieh es einfach in den Batterieraum zurück und dann montierst du die Hupen im Batterieraum und schliesst das Kabel dort an.......eine oder zwei Hupen..wenn du nur eine hast und willst 2 Hupen oder Fanfaren anschliessen musst du an der ZE ein Relais reinsetzen-Brücke raus und relais rein.
