Kann man irgendwie beim diesel T4 ACV das standgas ein wenig runterdrehen ?
Standgas T4 ACV runterdrehen
Frage: warum? ist sie bei dir zuhoch?
FELIX
vom bekannten der bus dreht zu hoch
wie definiert man "zu hoch"?? dann ist doch was faul wenn der ACV zu hoch dreht. Vielleicht ertmal auslesen ob da nicht ein Fehler vorhanden ist. Evtl. def. Temp. Sensor oder in der Richtung.
FELIX
soll nix kosten da die kiste eh bald geschlachtet wird muss aber noch weiter laufen
er dreht einfach zu hoch im leerlauf
Fehlerspeicher auslesen kost ja auch fast nix
FELIX
Da dir offenbar niemand die Frage beantworten will - es ist jedenfalls kein Geheimnis.
Die Leerlaufdrehzahl wird mit VAGCOM o.ä. eingestellt: Login, Adaptionsparameter 0.
Ein defekter G62 erhöht auch die Leerlaufdrehzahl. Ich kann mir nicht vorstellen, das jemand die Leerlaufdrehzahl per Diagnose angehoben hat. Besser an der Ursache, als an den Auswirkungen schrauben.
Gruss
Joey -
Wenn ein Temperatur Sensor oder masse Versorgung defekt ist, kann man da gar nichts einstellen...
Denn die drehzahl wird erhöht, da das msg von z.b. -4grad ausgeht.... -
Gruss
Joeymein Reden!!!
