Moin Leute , ich habe da mal eine Frage , bei meinem AXG habe ich eine Ölleckage am Ölwärmetauscher,höchstwarscheinlich einen Haarriss. Nu, da ich öfters mit meinem Caravan unterwegs bin und noch ein bisschen Chiptuning intus hab , installierte ich mir noch einen zusätzlichen Ölkühler.
Nun meine Frage: Kann man den Original Ölkühler einfach weg lassen gegen die Thermostat Adapterplatte des neuen Ölkühlers ersetzen. Die Kühlwasserschläuche würde so ich verbinden, daß das Wasser zirkulieren kann.
Vielleicht gab es diese Frage schon mal oder es hat jemand so in dieser Art verbaut.
Eine hypothetisch Frage ÖLKÜHLER
wird der zusätzliche Ölkühler so montiert, dass wenn der Kühlerlüfter anläuft, auch gekühlt wird wenn ja, hätte ich kein Problem damit.
Das ist theoretisch, wie auch praktisch möglich.
Zu bedenken wäre nur, dass sich dann das Motoröl langsamer erwärmt.
Das Kühlwasser erwärmt sich schneller als das Motoröl, heizt dieses also in der Warmlaufphase mit auf.
Auf den Einbau eines Ölthermometers würde ich in diesem Falle nicht verzichten. -
Danke , in der Adapterplatte ist ein Thermostat verbaut , da Öl müßte eigentlich rasch erwärmen , ich werde es ausprobieren und meine Erfahrungen schreiben
