Ölstandmesser ist Ölfeucht!!
    habe heute mal unter meinen Bus gucken können,
    mußte da leider sehen das der Ölstandmesser Ölfeucht bzw, Tropfen dran hängen.
    Nun meine Fragen, was kostet ein neuer ca. und kann man den einfach so austauschen oder wie funktioniert das.
    Marco
    habe bei Wiki gelesen das vorm Austausch das Öl raus muß,
    und kosten kommen ca.100€ für das Teil auf mich zu. Ist das richtig?
    Gruß Marco
    da würd ich erstmal schauen wo das Öl herkommt, man sieht es halt "unten" und glaubt im ersten Moment es liegt eine Undichtigkeit "unten" vor wobei es auch sein kann das es sich an der Stelle nur sammelt. Schau Dir mal den Motor von oben bis unten in Ruhe an und versuch mal zu schauen wo das Öl austritt. Ist es wirklich der Sensor würde ich das beim nächsten Ölwechsel mitmachen.
    Gruß Frank
  • @Notung: Hallo Marco, bist du dir sicher, dass du den Geber 266 meinst? der ist laut wiki nur in can-bus Fahrzeugen verbaut, die es ja erst ab mj2000 gibt??? oder meine ich da jetzt was ganz anderes ?(
    Grüße Wasto + Crew
    muß mein Profil ändern! Habe seit ca. 2Wochen einen 2002 mit 102Ps.
    Es ist definitiv der Geber.
    Was ist ein Can-Bus???
    Gruß Marco
    Einmal editiert, zuletzt von Notung (12. November 2011 um 10:58)
  • speed Freak:dann lies doch auch mal das hier
    Und was soll ich dort lesen? Ja, mir ist schon klar dass auch im T4 ein CAN-Bus eingeführt wurde...
    Trotzdem ist ein VW Bus ein Fahrzeug mit 4 Rädern und der CAN-Bus ein Haufen von Kabeln und Steuergeräten was ja grundsätzlich nichts gemeinsam hat :D
    Oder anders ausgedrückt: Der CAN-Bus ist keine Sondervariante vom T4 wie der California-Bus oder der Caravelle-Bus :thumbup:
