  • Hinter der ZE vom Innenraum in den Motorraum raus, unterm Bus entlang. Unterhalb der rechten Rückleuchte wieder in den Innenraum rein. Dort sitzen Steckverbinder. In der D-Säule geht dann der Kabelstrang nach oben zum Faltenbalg und dort in die Heckklappe.
    Vielleicht nicht der Ideale Weg für z.B. eine Rückfahrkamera ;)
    Viel Erfolg :thumbup:
  • Ja dann werden sie wohl im Himmel/rechten Längsholm langlaufen wie die Wischwaschleitung zum Heckwischer. Hab mal einen gesehen, bei dem liefen die Leitungen dort entlang. Könnte aber auch nur für die 3. Bremsleuchte gewesen sein. Is schon läönger her
  • Die Kabel verlaufen in der Heckklappe nach oben, gehen dann durch die Gummitülle in der rechten oberen Ecke in den Innenraum. Von dort gehen sie entlang des rechten Dachholmes bis vor zum Spriegel der B-Säule. Dort gehen sie dann auf die linke Fahrzeugseite rüber und tummeln sich entlang der A-Säule in Richtung Zentralelektrik.
    So zumindest bei meinem 96er Transporter. Habe die Kabel der Rückfahrkamera vor einiger Zeit an diesen originalen Kabeln entlang verlegt. Dafür mußte der ganze Dachhimmel raus. Ob das bei anderen Baujahren/Modellen anders verläuft kann ich dir aber nicht sagen.
